błąd 00819 czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji pytanie
Witam! Wczoraj wracając do domu zauważyłem że zapalił mi sie Econ i nie da się go wyłączyć. No to VAG i wyskoczył błąd 00819. Wykręciłem czujnik i przy wykręcaniu lekkie syknięcie czynnika koloru zielonego dużo nie wyleciało. Teraz pytanie czy jest to uszkodzony czujnik czy za mało czynnika. Błędu nie da się skasować a klima przed tym calym zdarzeniem działała bez problemu.. Można kupić taki czujnik http://allegro.pl/show_item.php?item=5132287429czy lepiej z ASO za 280zł :/ ? mój numer czujnika taki sam jak na aukcji.
Mogą być dwie obcje;
mało czynnika
uszkodzony czujnik
Pożyczyć od kogos czujnik i zamontować, jak nie pomoże to nabić klimę
wymieniłem czujnik i klima działa. tylko jedno mnie zastanawia że przy odpaleniu auta i jak dam na klimatroniku LO to coś piszczy przez 2 sek i przestaje. Pasek jest luźny ? dodam tylko że piszczy jak klima jest tylko i wyłącznie w pozycji LO.
Nie koniecznie luźny bo jest napinacz ale może pasek jest stary.Miałem podobnie bez klimy jak zimny silnik to piszczał pasek. Po wymianie na nowy cisza
pasek jest nowy tzn ma przejechane z 7 tyś km. byłem u znajomego co robił mi rozrząd i ma go podciągnąć. dzisiaj akurat z rana po odpaleniu nic nie piszczało. Wczoraj na test polałem wodą pasek i przestał piszczeć.
Jak można pasek podciągnąć? :eusathink:
Przecież jest napinacz. Może pasek jakiś chiński
Edytowane przez edekxp
czy mozna ten czujnik wykręcić bez odciągania czynnika?
Tak, tam jest zawór
