1.9 TFI AFN problem z turbo
Witam
Mam pytanie, otóż mam pacjenta z silnikiem afn z roku 97 i próbuję uporać się z problemem doładowania. W grupie 011 zadane ciśnienie to ok 1720 a w serii powinno być w tym silniku 1948. Co jest nie tak?
Druga sprawa to przeładowanie sięgające powyżej 2500 i zawór n75 który nie może zbić ciśnienia, jego wysterowanie to 94%.
O co kaman?
Później wrzucę logi z turbo.
Oczywiście 2 błędy dające się kasować to: 00519, 00575 i trzeci bez możliwości skasowania to 65535.
ps. w tytule ma być Tdi nie wiem skąd to się wzięło pewnie autouzupełnianie w androidzie...
Edytowane przez Darev
Po pierwsze uzupełnij profil
po drugie jak wrzucisz logi zobaczymy jako ze to rocznik 97 to pewnie nie obsluguje gr 11 bs zeby zobaczyć skok sztangi a za tym zdejmuj i zakladajwezyk od gruszki zobacz jaki skok ma być 11 mm resztę jak wrzucisz logi
Wrzucam logi turbo
011BS http://vaglog.pl/log_212843.html
011dyn http://vaglog.pl/log_212842.html
010dyn http://vaglog.pl/log_212841.html
Resztę logów wrzucę jak rozwiążę problem z doładowaniem.
Zastanawia mnie tylko te ciśnienie które zadaje ECU czyli 1795 mbar, czyżby komp podmieniony od wersji 90-konnej?
Proszę o sugestie.
pozdrawiam
Na poczatek
Rozbierz sterownik , wyczysc z oleju i sprawdz szczelnosc gumowego przewodu , ktory sie w nim znajduje.
Edytowane przez spanky
Widze ze spece sie udzielaja więc troszke nie ładnie sie mądrzyć ale z tego co wiem to BSy nie trybią w 95r i 96r.
Łukasz przecież napisałem żeby zdjął i zakładał wężyk od gruszki i sprawdził skok sztangi
No tak tyle ze to 97 :)
Zgadza się to jest 97 i bs loguje.
Zależy od ecu mój 97 nie obsługuje Bs 11 tylko że mam początek roku
Na poczatek
Co dalej koledzy???
Sterownik wyczyszczony (w środku ok. 50ml oleju), wszystkie wężyki podciśnienia wymienione (łącznie z tym w ecu), zamienione elektrozawory N71 i N19.
Co się udało zrobić to wyeliminowało to błąd 65535 oraz wróciły mapy w zadanym ciśnieniu turbo, było 1700 a jest 1989mbar.
Dalej jest przeładowanie i notlauf. Czyżby oba elektrozawory są uszkodzone??
Poniżej logi:
Statyczne
000 http://vaglog.pl/log_213483.html
001 http://vaglog.pl/log_213484.html
003 http://vaglog.pl/log_213486.html
004 http://vaglog.pl/log_213488.html
007 http://vaglog.pl/log_213492.html
010 http://vaglog.pl/log_213494.html
011 http://vaglog.pl/log_213496.html
013 http://vaglog.pl/log_213500.html
BS
000 http://vaglog.pl/log_213485.html
003 http://vaglog.pl/log_213490.html
004 http://vaglog.pl/log_213489.html
011 http://vaglog.pl/log_213497.html
Dynamiczne
000 http://vaglog.pl/log_213482.html
003 http://vaglog.pl/log_213487.html
004 http://vaglog.pl/log_213491.html
008 http://vaglog.pl/log_213493.html
010 http://vaglog.pl/log_213495.html
011 http://vaglog.pl/log_213498.html
po zamianie wężyków
011 http://vaglog.pl/log_213499.html
Przy dynamicznych za każdym razem łapał notlauf co zresztą widać.
Teraz widzę że gr 004BS i 011dyn nie została dobrze zapisana, złośliwość windowsa...
Przepływka jest walnięta, co do awaryjnego to dziwnie to wygląda w BS11 widać ze N75 żyje, w dynamicznym 11 masz odrazu max cisnienie a ECU nie zmniejsza % mapy co jest dla mnie dziwne, gdyby nie te % mapy dał bym sobie ręke uciąć ze kierownice zapieczone.
Odkręć gruszkę turba i powecuj nią przez 10min powinna sie rozruszać i jesli to tylko kierownice to na chwile pomoże.
Gruszka pracuje, sztanga też pracuje w zakresie ok 15mm (bez dokładnego pomiaru tylko tak na oko)
Twoje błędy:
519 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym - G71
575 Ciśnienie w kolektorze ssącym - różnica w regulacji.
65535 Uszkodzony sterownik, Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli
Zdejmij plastik w podszybiu od strony kierowcy i pokaże ci sie ECU, zobacz czy jest tam olej lub inne płyny i daj znać. G71 to czarny czujnik w dolocie z tego co pamietam przy zbiorniczku wody, wyciągnij go spróbuj przeczyścić ale raczej bedzie do wymiany.
Błędy które masz rozwiązują zagadkę z % map.....
G71 to czujnik który znajduje się w ECU, jak wyżej pisałem ECU został rozebrany i umyty a błąd 65535 został wyeliminowany.
Czy to wina ECU że nie próbuje zbić ciśnienia? Czy jakiś kiepski program???
wieczne zakręcenie z tymi g71 i g72, nie pamietam jak to jest musiał bym zobaczyc wiem ze do 1997 było inaczej a powyżej inaczej tzn w jednym były oba na płycie w drugim nie.
Masz takie ecu i wymieniałes ten gumowy wężyk ???
Tak to jest to, ten wężyk wymieniłem.
Wiec jeszcze można sprawdzić g72 który jest w dolocie, jeśli to nie to to chyba skończyły mi się pomysły.
Edytowane przez lukaszooo
wgraj serie,lub tansza opcja wymien sterownik na seryjny
Ten jest po nieudolnym chipie,przez ktory zapiekaja sie kierownice
Nie mozliwe aby cały czas doładowanie było na 94% coś jest nie tak.
94% to znaczy że sterownik próbuje zbić ciśnienie?
Może być tak że suszarka źle złożona po czyszczeniu?
