Sebek96 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Witajcie, mam problem z moją A4. Klimatyzacja nie chce się załączyć od kiedy kupiłem samochód, ECON świeci się cały czas i nie ma możliwości jego wyłączenia. Do tego coś chrobota prawdopodobnie z okolic sprężarki i stuka przy ruszaniu, takie błędy wywaliło :18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to PlusAuto kupiłem 2 tygodnie temu, jest możliwość, że gość jeździł bez czynnika, zatarł klimę, a błąd z czujnika G65 wyświetla dlatego własnie, że nie ma czynnika?Martwi mnie te chrobotanie i stukanie, trzeba wymieniać cały kompresor?Prosiłbym o odpowiedź i nie usuwanie tematu, będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.Pozdrawiam, Sebastian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek21 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Pierwszy błąd wskazuje mała ilośc czynnika lub jego brak. Aby sprawdzic kompresor czy działa to byś musiał podać napięcie bezpośrednio, i będziesz słyszał czy załączy siesprzegielko. Mogło sie uwalić, ja tak miałem, wymienić da radę bez wyciągania sprężarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tolek85 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 a ile powinno być czynnika w 2.0 TDI? w BRD? Ja mam podobny problem, byłem na zwykłym serwisie, ściągli mi z układu ok 300 gram i napełnili 500. Przy sprawdzeniu szczelności stwierdzili, że wszystko OK. Dalej mi się świeci ECO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Poczytaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/236554-czujnik-cisnienia-klimatyzacji/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
