Zgrzyt przy skręcie w lewo (wideo)
Witam,
Od jakiegoś czasu przy skręcie w lewo słychac bardzo głośny zgrzyt z lewej strony samochodu. Wspomaganie działa bez zarzutu, dźwięk jest bardziej słyszalny gdy koła maja większy opór przy skręcaniu np asfalt, beton. Czy ktoś spotkał się z taka dolegliwością układu kierowniczego?
Miałem tak w Fordzie Mondeo mk II i była to pompa, wymieniłem i wszystko grało, niektórzy mówili że można było wymienić sam płyn od wspomagania bo niby czasami pomaga:)
Filmik został nakręcony po wymianie pompy wspomagania, mam zalany do układu płyn firmy Mannol jest on syntetycznym plynem, ale ma takie samo oznaczenie jak mineralny. Czy moj problem moze byc tym spowodowany?
