luzy w kole
Witam dzisiaj postanowiłem podpompować oponki, lecz zwróciłem uwagę wcześniej że mam uczucie czasami "pływającej" budy, amortyzatory spoko, sprężyny również, wahacze tymbardziej - poszarpałem kołami, i trafiłem na tylnia po prawej stronie, wyczuwalny jest lekki luz. To oznacza, że łożyska do wymiany? jaki koszt byłby tego?
Pozdrawiam.
a nic nie szumi z tamtej strony podczas jazdy?
Raz powiem szczerze, że jadąc z kobietą zaszumiało tak, że myślałem że to bass w aucie taki przyciszyłem radio a to w kole chyba właśnie ustałem i problem znikł.. Teraz w sumie go nie słychać, lekkiego szumu nie sprawdze bo pada cały dzień mokro na drogach.
Jeżeli koło masz dobrze dokręcone i na podniesionym kole jest wyczuwalny luz to łożysko do wymiany (moim zdaniem, najlepiej jak ktoś to potwierdzi, mechanikiem nie jestem ;) ). Co do kosztów to nie wiem bo u mnie są inne łożyska.
Nie pamiętam już ceny ale to nie majątek. Może słabo dokręcone ? Sprawdź.
Minimalny luz musi być. Jak nic nie szumi a luz jest spory to wystarczy go zniwelować. Tylko z czuciem, bo jak zmniejszysz go do zera to poprostu zniszczy sie łożysko po krótkim czasie.
typowe objawy wywalonych tulei tylnej belki, w kołach przyczyny nie szukaj
Koszt tulei w takim przypadku ? Łożyska i tak wymienie chyba, żeby mieć spokój :)
W sumie to nie pamiętam, ale coś mi świta, że płaciłem 60/sztuka Febiego :eusathink:
to ja rozumiem nie ma Lewa tuleja tylniej belki tylko lewa jest również prawą?
są takie same
