nike166 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 I daleko go wsunąć na tłoczek , gdzieś pod sam rowek czy zostawić na początku ? Można przesmarować tą gumę lekko smarem żeby lepiej weszło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 koledzy, a jaki macie patent na założenie tej gumy tloczyska na sam tloczek i wlozenie jej w zacisk żeby jej nie uszkodzic ? Zakladasz oslonke na tloczek i zsuwasz na dół kolnierz oslonki wkladasz w pierwszy rowek zacisku od gory a nastepnie wciskasz tloczek a potem go wkrecasz musisz posmarowac gumke i tloczek syntetycznym litowym smarem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Dzięki, jutro zabieram się do roboty Edit: Uporałem się z naprawą w 2.5h bardzo sprawnie poszło bez żadnych niespodzianek i przeszkód, serdecznie dziękuję za wszystkie rady i wskazówki Pokaże jak wyglądały moje tłoczyska w porównaniu z nowym praktycznie nie nie chodziły w zacisku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 no nic dziwnego że nie chodziły , no i super że wszystko poszło, niema to jak coś samemu naprawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Ile kosztował cie zestaw naprawczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 50-60zl/szt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 35 zł na jedną stronę firmy AutoFren Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robitl 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 a jak wyjąć stare tłoczysko? dodam że chce zregenerować zakupione zaciski żeby jakby co nie unieruchomić auta, więc nie mam możliwości wysunięcia ich pompując pedałem. a one siedzą strasznie mocno bo są stare i skorodowane. sory jak jakieś głupoty gadam ale nigdy tego nie robiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Niczym tego nie ruszysz tylko hamulcem noznym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robitl 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) a ile u ciebie kosztuje regeneracja kompletu na przód razem z malowaniem? bo jakbym sam to chciał to muszę w takim razie podpiąć do auta odpowietrzyć i pompować, czy bez odpowietrzania się obejdzie? Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez robitl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Zadzwon do mnie jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Niczym tego nie ruszysz tylko hamulcem noznym Da rade jeszcze sprężarką tak jak ja je ruszyłem takim pistoletem np : Przykładasz pistolet do wejścia gdzie wchodzi przewód hamulcowy i wypychasz tłoczysko powietrzem. Tylko nie podkładać palców pod tłoczek bo siła wystrzału tłoczka jest taka o ile jest mocno zapieczony tak jak był u mnie, że może poobcinać palce! Ogólnie sam myślałem, że regeneracja jest trudna ale jest banalnie prosta także nie ma się czego bać samemu regenerować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 jak masz mocno zapieczony tłoczek to i 20 atmosfer nie pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gigs 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Ruszając cięgnem od hamulca ręcznego wypychamy tłoczek na maxa bezproblemowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 W tym wątku chodzi o przednie zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Ruszając cięgnem od hamulca ręcznego wypychamy tłoczek na maxa bezproblemowo. Zapomnij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
