Kub83a Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Witam Mam wersję z pakietem doświetleniowym przestrzeni nóg i drzwi. Wszystkie lampki działają (nogi i drzwi) z wyjątkiem tylnich prawych drzwi - nie świeci lampaka w drzwiach po ich otwarciu jak i przestrzeń na nogi. Żarówka wymieniona, lecz bez skutku. Czy powodem jest mikro-włącznik w drzwiach?
Kazek 1.9 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Sprawdz kabelki kolego może masz przecięte .. weź miernik sprawdź czy dochodzi napięcie
jacek70 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 A FIS pokazuje otwarcie drzwi? Jeśli tak to wyłącznik zamka i kable w drzwiach są dobre.
Kub83a Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2015 A FIS pokazuje otwarcie drzwi? Jeśli tak to wyłącznik zamka i kable w drzwiach są dobre. aaaaa.... na to nie zwróciłem uwagi jutro sprawdzę Sprawdz kabelki kolego może masz przecięte .. weź miernik sprawdź czy dochodzi napięcie rozumiem ze kable sparwdzać gdzie się łączą między słupkiem a drzwiami ?
Kazek 1.9 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Tak kolego rozbierz i na bank coś znajdziesz Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
nitroo Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Sprawdź przewody w tej przelotce między drzwiami, ewentualnie później idź dalej, czyli zamek - zimne luty i mikrostyk w nim. Lampka podsufitki się zapala, gdy otworzysz te drzwi? Podświetlenie w drzwiach wówczas działa? I sprawdź ten FIS, jak Ci już ktoś wyżej napisał.
Kub83a Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2015 ok Panowie juz jestem po wstępnych oględzinach FIS nie pokzauje otwarcia drzwi... pozostałe są w porządku, lampki świecą i Fis wskazuje czyli do sprawdznenia kable przy przelotce ?
Kub83a Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2015 nitroo może masz ochotę pogrzebać przy "lepszym" sprzęcie ?
Kub83a Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2015 nie łap za słowka... lepszym tzn. fajniejszym więc jak ?
Slawek Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 ok Panowie juz jestem po wstępnych oględzinach FIS nie pokzauje otwarcia drzwi... pozostałe są w porządku, lampki świecą i Fis wskazuje czyli do sprawdznenia kable przy przelotce ? Ewidentnie jest to wina mikrostycznika (mikrostyku) w zamku.
nitroo Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 nie łap za słowka... lepszym tzn. fajniejszym więc jak ? Naprawy zamka się nie podejmę. U mnie też był ten problem i kolega z forum mi to ogarnął
Kub83a Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2015 ok Panowie juz jestem po wstępnych oględzinach FIS nie pokzauje otwarcia drzwi... pozostałe są w porządku, lampki świecą i Fis wskazuje czyli do sprawdznenia kable przy przelotce ? Ewidentnie jest to wina mikrostycznika (mikrostyku) w zamku. ehhhhh... myśałem ze bedą to kable w przelotce nie łap za słowka... lepszym tzn. fajniejszym więc jak ? Naprawy zamka się nie podejmę. U mnie też był ten problem i kolega z forum mi to ogarnął dawaj tego pacjęta moze mi tez ogranie
Kub83a Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2015 czytaj to http://a4-klub.pl/index.php?/topic/316964-szukam-elektryka-we-wroclawiu/
piecia919 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Witam, mam podobny problem tylne prawe drzwi. Jak otwieram nie świecą się lampki w przestrzeni nóg oraz w drzwiach, na FIS-e też nie pokazuje, ale gdy otwarte są drzwi i pilotem zamknę centralny zamek światła w drzwiach oraz w przestrzeni nóg zapalają się, a gdy otworzę centralnym zamkiem to gasną światełka. Jaka może być przyczyna odwrotnie zapalających się światełek?
jacek70 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Sprawdź mikrostyk w zamku. Może to jego wina?
