[B7 BRE] Kopci na czarno na wolnych obrotach
Witam napotkałem problemik mianowicie na postoju zaczął mi delikatnie kocic na czarno nie jest to tragiczne kopcenie moc silnika jest wszystko gra nie pluje olejem nic z tych rzeczy co to może być.
Myślicie że może to być spowodowane nieszczelnym wydechem?
logi. przebieg
Logi nie mam zrobionych przebieg 190tys
będą logi będą sugestie.
nieszczelny wydech nie ma nic do rzeczy.
Być może to po prostu para wodna, skraplająca się przez niską temp wydechu.
Czarny dym z pary wodnej...
Do sprawdzenia ustawienie rozrządu i zawór egr.
a nie zauważyłem że kolor opisany, :wink:
tak czy siak, bez logów ani rusz.
No najlepiej-choć ja osobiście nie szukał bym w tyłku zębów-ciekawe czy dpf jest na pokładzie.
U mnie dpf jest a i tak walnie baka przy ostrym palowaniu ale to pewnie syf z wydechu i nieprawidłowe wypalenie dpfa
zimny dpf ani kat bąków nie wyłapie, natomiast nagrzany DPF powinien, z katalizatorem bywa róznie.
Edytowane przez Musashi
Nie mam na pokladzie PDFu,
Mam jeszcze jedno pytanie od jakiegos czasu dzieje sie z nim taka rzecz udostepniam film
tu akurat byla temperatura minusowa gdy jest w nocy delikatnie zimno, a rano wstaje do pracy komp pokazuje 5-6 stopni to tylko obroty zawedruja raz w gore w dol i natychmiast sie normuje. Moze mieliscie podobne problemy
widać, że zimno aż ręce ci się trzęsa :decayed:
nic dizwnego, nie widzę. ECU sobie stabilizuje obroty.
zupełnie bez sensu są przegazówki zimniego silnika.
sprawdź błędy i zrób logi - pogadamy, jak na razie wróżenie z fusów.
A takie pytanie poboczne, ta ikona silnika zolta, ktora zawiecila Ci sie podczas zaplonu u mnie zdarza sie ze czasami podczas jazdy sie zapali, po czym po kilkunastu kilometrach bez zadnych innych objawow gasnie. Czego to moze byc zwiastunem?
