Ustawianie zbieżności a ustawienie odpowiedniego zawieszenia w komputerze
Witam,
Byłem dziś na komputerowym ustawianiu zbieżności, okazało się że trzeba przód trochę wyregulować. Firma dokonała regulacji i wszystko byłoby ok, ale na wydruku zauważyłem że ustawienia dobierane były do zawieszenia 1BA (takie zostało wybrane na maszynie), a ja mam 1BV.
Czy w takim wypadku trzeba znowu ustawić zbieżność odpowiednią dla 1BV? Czy to jest bez różnicy?
Kąty pochylenia kół są większe.
Reklamuj.
Dzwoniłem dziś i powiedziano mi że dla 1BA i 1BV ustawienia są takie same ... i jak tutaj teraz reklamować...
Co za partole... nie ma to jak bezczelnie wypiąć się na klienta! :facepalm:
To mówi ELSA:
przód:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8YjAwMVh1eWtzTzQ/view?usp=sharing
tył:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8SlRyU2UwemQ0Z2c/view?usp=sharing
I to samo powiedzą Ci w ASO.
Tylko wersje cabrio mają te same ustawienia dla 1BA i 1BE/1BV - 1BA ma w nim takie same kąty pochylenia co 1BE - a ten z kolei ma DOKŁADNIE takie same nastawy co 1BE/1BV w sedanie i kombi.
A jeśli to by ich w dalszym ciągu nie przekonywało to podsyłam Ci wydruki z pomiarów robionych na moim samochodzie (cabrio z 1BE, a więc są to nastawy obowiązujące również w pozostałych wersjach nadwozia mające zawias 1BE/1BV):
2013r:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8cUdUV3JfT3hJMTQ/view?usp=sharing (tu mechaniory dały zły profil, bo mam wersję 4x4, ale na szczęście okazało się, że wzorcowe nastawy są takie same również dla FWD :) )
2014r:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8d1N2LUdOeExhWnM/view?usp=sharing
Dwa różne warsztaty, dwie różne maszyny, te same nastawy.
BTW, w instrukcji napraw zaznaczają by na ustawienie geo przyjechać z pełnym bakiem paliwa, kołem zapasowym we wnęce i... napełnionym zbiorniczkiem z płynem do sprysków :D
Edytowane przez BeyerBrown
Daje głowę że jesli ustawili katy dla 1BV tak jak dla 1BA to pewnie tyłu też nie ruszali twierdząc ze tam nie ma regulacji. :wink:
Jedź do nich z reklamacją
BeyerBrown dzięki wielkie ! Dużo mi pomogłeś, teraz mam podstawę żeby do nich jechać, Turzol masz rację, tyłu nie ruszali tylko mówili że przód jest źle ustawiony :)
Jakby nadal się wypinali to postrasz ich TVN-em :decayed:
Powodzenia!
Haha :D Zobaczymy :) Podobno bardzo dobra firma z Krakowa, ale że nie wiedzieli że trzeba zmienić w kompie na 1BV. To nic nie rozumiem.
Tak popatrzyłem teraz i w sumie tylna oś ma takie same ustawienia 1BA i 1BV to tył powinien być ok, dobrze rozumiem ?
Tylko różnica jest w przedniej osi dla pochylenia kół. To mam nadzieje że to mi poprawią i będzie ok ;)
Dokładnie tak :)
  • 11 miesięcy temu...
jak sprawa została załatwiona?
