Licznik oraz dodatkowe zegary.
Witam, mam problem z licznikiem a konkretniej chodzi o to, iż w trakcie jazdy w nocy licznik fajnie świeci lecz ni widać wskazówek. Nie widać ile się jedzie, jakie obroty. W pliku dodam zdjęcie licznika bo nie jest to według mnie org. Drugie pytanie to posiadam dodakowe zegary wskazujące ciśnienie doładowania, ciśnienie oleju oraz temp wody. No i idzie jakoś wyłączyć dźwięk w tych zegarach? Po wymianie chłodnicy oraz robienia głowicy temp wody mruga i nie wskazuje temp. Kable są okey, czy trzeba jakoś to kalibrować albo coś? Zdjęcia zegarów w pliku.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e59952655a14cb58.htmlLicznik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6442f1e2fed6602e.htmlZegary
Zegary może i są oryginalne ale ktoś wymienił tarczki :doh: na zegarach bo z tym to nie ma problemu. A czy podświetla Ci pozostałe wskazówki od temp oleju i aku?? Najlepiej jak by Ci sie udało zrobić zdjęcie bez lampy żeby było widać podświetlenie zegarów.
Przy przekręcaniu kluczyka (zapłonu) przytrzymaj bolce w zegarach - nie będą darły ryja już do następnej przerwy w prądzie. :D
Musisz sprawdzić połączenia czujnika wody do zegara albo jego zasilania.
Może wystarczy podociskać wtyczki, może jest gdzieś przerwany lub niepodpięty po tych całych naprawach...
A odpoczatku miałeś taki efekt czy dopiero teraz tak Ci sie stało? Bo ty masz licznik z fisem czyli wiadomo ze masz w nim juz diody a nie żarówki.
Takie zakupiłem. Czyli tylko rozebranie licznika i przelutowanie diod pozostaje.
Ktoś już przy nim grzebał. Może coś zawalił i wskazówki nie świecą np.zimne luty.
Podejrzewam że albo są zaślepione np. taśma izolacją bo ktoś chciał mieć taki efekt albo tak jak kolega wyżej mówi. Jedynie co Ci pozostaje to wyciągnąć i rozebrać licznik tylko nie przekręcaj zapłonu dopóki do końca nie włączysz bo Ci poduszki się zaświeca a to do skasowania vagiem.
  • 4 tygodnie później...
Dzięki za pomoc. W wolnej chwili zdemontuje licznik i zobaczę co jest.
Mysle, ze ktos przy demontazu zerwal ze wskazowek te czarne plastiki a potem je kleil i ten klej przeslania swiatlo z diod. Taką mam teorie, bo sam tak kiedys zrobiłem :)
misiek95 Mógłbyś zaznaczyć o które czarne plastyki chodzi? O te środkowe pod którymi są wskazówki? Najlepiej jakbyś zaznaczył na zdjęciu o co chodzi.
Za granicą jestem nie mam na czym tego ogarnąć :)
