BOOTLOADER
Witam klubowiczów mam taki problem iż sam sobie narobiłem biedy w zielonym menu przypadkowo kliknąłem bootloader i teraz czy samochód otwarty czy zamknięty ekran cały czas jest włączony z komunikatem BOOTLOADER Version 2.40 MMI (h43) application update i takie pytanie do was co z tym faktem począć na razie auto stoi sobie na parkingu z odpiętym akumulatorem i nic nie mogę poradzić reset także nie pomaga.
Jest to A4 B8 2009r. bez joystika w pokrętle
Napisz do kolegi WRC laguna. Zna się jak mało kto.
a jest może na forum dostępny taki sofcik?
Próbowałem z jakims softem z podpiętego tematu próbując od najniższej wersji niby płytke znajdzie szuka metainfo a za chwile wyrzuca not found metainfo file
A jakie masz dokałdnie MMI ? 2G HIGH ? czy 3G LOW ?
jak masz 2g wystarczy wrzucic 3cd i powinno zadzialac... tylko od a4 sciagnij soft czesto ludzie mysla ze od a6 4f pasuje.
obojetnie jaki 5150 bedzie pasowac
  • 3 miesiące temu...
witam czy komuś po aktualizacji softu mmi 2g przestała działać zmieniarka to znaczy zmieniarka dział przyjmuje płyty wszystko ok tylko po wybraniu cd na panelu wyświetla się napis inicjacja urządzenia proszę czekać vcds nic nie pokazuje czy ktoś orientuje się co może być nie tak i co z tym zrobić
A nie wymusiłeś czasem updatu z bootloadera ? ostatnio panuje taki trend , jęśli zmieniarka nie czyta metainfo z trybu update to nie można na siłe wymuszać updatu z bootloadera a ty zapewne tak zrobiłeś , miała problem z updatem softu i pewnie jakiś błąd wkradł się podczas aktualizacji pewnych sterów , pasuje tutaj naprawić zmieniarke albo wstawić nową i od nowa przeprowadzić pełen update nie z bootloadera
tak zgadza się tak było to czyli trzeba wysłać zmieniarkę do kogoś kto wgra jej oprogramowanie i będzie ok
To nic nieda bo ona sama w sobie już przed aktualizacją była wadliwa tj nie potrafiła odczytać metainfo.txt
  • 2 lata później...
Cześć . Jak rozwiązałeś ten problem . To jakaś porażka z tym .
