Montaż zewnętrzego nieorginalnego wzmaczniacza i subwoofera MMI 3G w A4 B8
21 godzin temu, Muskel1 napisał:
Możesz na początek wypróbować bez zewnętrznego konwertera. Jeżeli jakość Ci wystarczy możesz tak zostawić. Dużą zaletą zewnętrznych konwerterów jest to że przy okazji generują sygnał REM do wzbudzania wzmacniaczy. Niektóre lepsze wzmacniacze też już to mają czyli załączają się dopiero po otrzymaniu sygnału RCA lub High.  Jeżeli nie będziesz musiał coś kombinować i szukać plusa po stacyjce do wzbudzania wzmacniacza. Oryginalny wzmacniacz jest wzbudzany już po otwarciu pilotem więc jak weźmiesz z niego sygnał REM i  zastartujesz później silnik to będziesz miał strzał w głośnikach.
Helix g ma wbudowane hi input z systemem start stop,czyli otrzyma sygnał z głośników jak odpalisz radio.
A w monoblocku funkcja nie jest potrzebna ?
Jasne że potrzebna. Subwoofer też strzeli przy odpalaniu auta jeżeli monoblock, który go zasia zostanie wzbudzony przed rozruchem silnika.
Sprawdziłem... drugi DLS CCi2
I jak go chcesz wzbudzić?
Wzbudza się po otrzymaniu sygnału z głośnika. Czyli po uruchomieniu radia w aucie.
Przecież to są wzmacniacze dedykowane do takich podłączeń . Więc nie powinno być zjawiska opisanego przez Ciebie.
Edytowane przez kamilch-1984
Chwileczkę, chcesz dołożyć 2 wzmacniacze, tak?
Pierwszy Helix G który zasili głośniki i otrzyma sygnał High do wzbudzenia bo ma funkcję start/stop.
Drugi wzmak to monoblock DLS CCi2, który ma zasilić sub. Posiada on funkcję s/s po sygnale High? Nie sprawdzałem czy ma. Jeżeli ma to nie będzie problemu.
Literówka
Drugi wzmak to monoblock DLS CCi2 , który ma zasilić sub. Posiada on funkcję s/s po sygnale High? Nie sprawdzałem czy ma. Jeżeli ma to nie będzie problemu.
Dokładnie tak kolego chcę zrobić:)
I tak Helix G ONE posiada funkcję start/stop i to jest wzmacniacz na dwa subwoofery. Z kolei drugi DLS CCi2 zasili przód i też posiada funkcję start/stop.
  • 3 miesiące temu...
Udało mi się dorwać oryginalny subwoofer pod koło 8K9035382B B&O.
Może mi ktoś polecić wzmacniacz albo nakierować co szukać (w sensie podania mocy tego głośnika i ile ma Ohm) do max 300zł, najlepiej z wejściem HI-input.
Ewentualnie dokupię konwerter sygnału Hi na Low z RCA.
Z góry dziękuje i pozdrawiam!
  • 4 tygodnie później...
Witam, mam jedno pytanko bo nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie, mianowicie da radę podłączyć skrzynie basowa/ tube nieoryginalna załóżmy jakiś jbl czy coś pod oryginalny wzmacniacz?? posiadam a4b8 2008 rok maam tuner radiowy ze wzmacniaczem i jest też tam navi w sensie napęd DVD do map, jeżeli chodzi o nagłośnienie mam zmieniarkę na 6 płyt podstawowe nagłośnienie 8 glosnikow, z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam! :)
Nie da rady.
Jeżeli skrzynia basowa lub jakakolwiek rozbudowa nagłośnienia w aucie to tylko przez wzmacniacz zewnętrzny :)
A jeżeli skrzynia basowa aktywna z wbudowanym wzmacniaczem da radę podłączyć pod tuner radiowy przykładowo te chinche? Plus minus to spoko bo aku z tyłu masa też do jakiejś śrubki ale reszta kabli chinch remote?
Musisz zastosować high low konwerter generujący jednocześnie sygnał remote.
Podłączenie przez wzmacniacz,który musi mieć wejście High/Low. Jeżeli są takowe skrzynie basowe,też musi mieć te wejście. Przez te wejście pobierasz sygnał z przewodów idących do głośnika.
Cześć,
Czy mógłbym kogoś prosić o schemat ideowy połączenia MMI 3G basic - tuner 4G1 035 053 H - głośniki? Jak to jest ze sobą podłączone? Czy wzmacniacz (końcówka mocy-wyjście na głośniki) jest w jednostce MMI czy w tunerze we wnęce w bagażniku? I tutaj i tutaj jest złącze FAKRA..
Pytam, ponieważ posiadam wzmacniacz Axtona z DSP (ustawienia przez bluetooth) z wiązką pod VAG. Pracował w skodzie 2015r - sprytna bestia - ma wejście HI-Input, więc bierze sygnał z wyjść głośnikowych radia (w skodzie jednostka Bolero była jedna i żadnych innych gratów w aucie) i przetwarza go i wypuszcza - do tego jest systemowa wiązka z łączami FAKRA po dwóch stronach więc instalacja jest banalna. Efekt zadowalający był dla mnie bo można sobie ustawić dźwięk przez 7-pasmowy EQ przez apkę w telefonie.
Zatem pojawia się pytanie - czy na głośniki wychodzi sygnał z jednostki tunera (bagażnik) czy z MMI?
Będę wdzięczny za ew. schematy z ELSA czy może ktoś ma w PDF?
  • 3 lata później...
Podepnę się pod temat bo szukanie słabo mi idzie, a może ktoś ma gotowca...
Noszę się z zamiarem podmiany ori suba na skrzynię. Graty mam, tylko chciałem ładnie zamontować monoblok w boczku bagażnika (a4b8 allroad) i tu pytanie do speców od numerów części :)
Orientuje się ktoś czy do a4 b8 występuje taki kosz do wnęki? Fotka zapożyczona z google pochodzi z a6... Podstawa z modułem radia wygląda jak u mnie :)
EDIT:
Chyba ogarnalem :) 4F0907101A
Wyglada na to, ze element uniwersalny pasujacy do wielu modeli, nie tylko A4b8 :)
Zamowie i zobaczymy jak to siadzie...
EDIT2:
Troche lipa. Wspornik pasuje ideolo ale jest sporo za maly na monoblok. Jak zamontuje tak zeby sie opieral o tylna scianke to wystaje poza obrys boczku i nie zalozy sie pokrywy :( Musze troche porezac ten ori albo dorobic wlasny zeby to siadlo... Ogolnie to ta wneka wydaje sie dosc spora poki nie probujesz upchnac tam wzmaczniacza :( JBL GTO751EZ wchodzi na styk a jest dosc "kompaktowy"...
Edytowane przez Petroholic
Update
Witam, czy da radę podpiąć taki wzmacniacz jak na zdjęciach do samochodu tylko pod suba, reszta chciałbym żeby grała tak jak gra. Audi A4 B8 2013 Pozdrawiam 👍
Edytowane przez IKO
