Problem po wymianie automatu (działa tylko R)
Witam, mam problem po wymianie automatycznej skrzyni a mianowicie wchodzi tylko bieg wsteczny.
Sprzedający skrzynie zapewnia, że wszystko ze skrzynią jest ok i jak mu nie wierze to mogę zwrócić a on odda kasę więc to raczej coś z podłączeniem lub sterowaniem.
Czy można ją jakoś włączyć na ryb awaryjny? jak tak to w jaki sposób.
I co ewentualnie można jeszcze sprawdzić.
Pod komputer ponoć podpinali ale nie jestem pewnien czy pod ten cały VAG.
Rzucajcie pomysłami :) z góry dzięki
Czy coś się dzieje (dźwięki) gdy wbijasz jakiś bieg do przodu?
Jeśli masz duży fis, czy podświetla się wybrany bieg?
Jakie oznaczenie miałeś skrzyni i jaką masz teraz założoną?
Konwerter został Twój czy był wraz z drugą skrzynią i został zamontowany?
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
Biegi na wyswietlaczu pokazuje czyli D,N,R,P na D zaczyna coś ciągnąć dopiero od 5000 obrotów oznaczenia nie znam :( co do konwentera noe jestem pewien ale chba byl z "nową" skrzynią nie stary
Daj jakieś info, jakie oznaczenie starej skrzyni a jakie nowej, wszystko masz wybite na obudowie, poza tym być może trzeba przekodować kompa skrzyni.
Jutro zadzwonie do serwisu i sie dowiem
Podepnij vaga lub znajdź kogoś w Twojej okolicy z kablem jeśli nie masz i wykonaj następujące czynnosci po kolei:
1)
Kodowanie - wymuszenie trybu:
-sportowego
-ekonomicznego
-DSP on/off ("uczenie" się sterownika do stylu jazdy)
Wchodzimy w diagnostykę skrzyni - recode - i wpisujemy kodowanie:
Coding
000?x: DSP Mode (Dynamic Shift Points)
0 = DSP active (uczenie się stylu jazdy włączone)
1 = DSP inactive (uczenie się stylu jazdy wyłączone)
000x?: Transmission Mode (tryby skrzyni):
0 = Factory Mode (Adaptive Transmission Mode) - fabryczne kodowanie
1 = Force Economy Mode (lower Shift Points) - ekonomiczne
2 = Force Sport Mode (higher Shift Points) - sportowe
Common Settings (ustawienia wspólne, przykłady):
00000 = Factory Mode
00011 = Econonmy/Touring Mode (tryb ekonomiczny bez DSP)
00012 = Sport Mode (tryb sportowy bez DSP)
Zakoduj skrzynię na 00011 lub 00001
2)
Po zakodowaniu skrzyni wejdź w Adaptację.
Na kanale 00 klikasz "Test", a następnie Save (przywracanie ustawień fabrycznych sterownika skrzyni)
3)
Adaptacja pedału gazu:
Kluczyk w położenie włączenia, silnik WYŁĄCZONY. Nie dotykaj pedału gazu.
[select]
[02 - Auto Trans]
[basic Settings - 04]
Grupa kompletu do "000"
[Go!]
Pedał gazu do podłogi.
[Done, Go Back]
Puść pedał gazu.
(zauważ że dopiero po wyjściu z adaptacji puszczasz pedał gazu)
markus85. Oznaczenie skrzyni która jest zamontowana 01N321-105L a tej co była wcześniej początku nie idzie odczytać a reszta N321-105F sterownik jest od tej nowej skrzyni nie wymontowywali go. W poniedziałek prawdopodobnie będę miał VAGa to podłącze i zobaczymy
Po podlaczeniu VAGa jest blad "00652 uklad kontroli biegu - wadliwy sygnal". Co to oznacza?
1)
-sportowego
-ekonomicznego
Coding
2)
3)
[select]
[02 - Auto Trans]
[Go!]
[Done, Go Back]
Puść pedał gazu.
Mam chyba inną wersję VAGa, nie mam takich opcji :( mam VAG5053 KKL+CAN
Aaaa i w sobotę pięknie chodziło zmieniało biegi zrobione 50km a dziś to samo :(
To co napisałem jest z VCDS. Vag ma te same opcje tylko w innych miejscach interfejsu.
Błąd 00652 może wskazywać na czujnik prędkości obrotowej skrzyni, do sprawdzenia (G38, G68) i pozycjonera ( F125)
lub sterownik skrzyni ma nieco inny soft.
Zorientuj się z którego roku jest skrzynia którą masz teraz założoną... może jest nowsza a sterownik nie daje rady jej wysterować.
W najlepszym wypadku skontaktować się ze sprzedającym i pytać czy ma jeszcze sterownik i go podmienić.
Na warsztacie też zasugerowali zmianę sterownika. Dzisiaj jedziemy po niego do gościa, który nam skrzynię sprzedawał, na szczęście to niedaleko, oby to było to. Skrzynia była z sedana, a my mamy kombika, niestety nie wiem który to był rocznik, ale można się dowiedzieć :)
Dzięki za pomoc
Sterownik wymieniony. zaraz po wymianie na zimnym silniku zero problemów, po kilku godzinach jak przyjechałem po auto problem pojawił się podobnie :( tym razem się nie poddałem poczekałem aż silnik nabierze temperatury i przegazowałem go na D w końcu ruszył ale najpierw tylko na pierwszym biegu i nie zmieniał na kolejne po przejechaniu kilku km zaczął zmieniać ale dopiero przy 4000-4500 obrotów po czym po kolejnych kilku już normalnie w okolicach 2600 obrotów.
Podłączyłem ponownie VAGa i dlaej jest 00652, usunąłem błąd i przejechałem się może z 3km zgasiłem silnik i podłączyłem VAGa jak narazie błąd się nie pojawia ale jak się odpali i da na D to nie idzie do przodu trzeba mu lekko depnąć, szarpnie wbije 1bieg i już pracuje normalnie, zobaczymy jak będzie na zimnym silniku.
udało mi się też VAGiem ustawić fabryczne ustawienia skrzyni.
Co do samego VAGa w ustawieniach mam opcje takie:
Kodowanie / 1.ECU CODE (<=127)
2.ECU CODE (<=32000)
i tutaj po wejściu trzeba oś wpisać i niemam pojęcia co :(
a przy
ADAPTACJE / KANAŁ: [0-225]
I jednak jest problem przy zimnym silniku, jak się rozgrzeje biegi zmienia płynnie, jedynie jak z N na D się przestawi to jak odrazu się doda gazu to szarpnie a jak dopiero po około 3-5sek to idzie ok.
Co to może być?
Sprawdź poziom oleju.
Może trzeba będzie sprawdzić sterownik hydrauliczny oraz sprawdzenie ciśnienia oleju.
Raczej trudne zadania dla laika :) chyba czeka mnie kolejna wizyta w SSERWIS :) dobrze że będę mógł spokojnie do nich dojechać :) nie na lawecie.
Dam znać jak będzie gotowe...
Witajcie, po wizycie w SSERWIS okazało się że do wymiany (regeneracji) jest sterownik hydrauliczny. szukam ale nie umiem nigdzie znaleźć urzywanego :( regeneracja 500zł + części.
Wie ktoś może gdzie można dostać taki sterownik nowy, urzywany, regenerowany?
Szukaj na olx, tam znajdziesz skrzynie szkodzone - przeznaczone na czesci lub całą za ok. 400-500zł.
Szukaj najlepiej o tym samym oznaczeniu, bo te skrzynie różniły się hydrokinetykami (94-95r były bez lock-up, od 96r były z lock-up)
A skrzynie z fordów miały pewne zmiany konstrukcyjne np. różniły się koszami hamulca B2
Wiesz coś więcej o Twoim sterowniku hydraulicznym, co jest uszkodzone że ma być on wymieniony lub zregenerowany?
Powiedzieli tylko że do wymiany lub regeneracji :-(
W tym sterowniku mogą się przycinać elektrozawory oraz wyprofilowane zaworki w swoich gniazdach. Wystarczy wszystko przeczyscić i sprawdzić oporności elektrozaworów.
Dodatkowo dochodzi diagnostyka wizualna elementów sterownika, zwłaszcza przekładki w miejscach kulek - gdy gniazda się wyrobią to są problemy w przełączaniu biegów np. z 2 na 3 oraz z 3 na 2.
Samej przekładki nigdzie się nie dostanie osobno, trzeba wtedy szukać używanego sterownika.
Nie ma tam zadnej filozofii, najlepiej to spytaj się co jest nie tak w tym sterowniku, albo co trzeba wymienić? Bo regenerować tam nie ma czego, jak coś się zużyje to trzeba wymienić.
Może to być drobnostka a skasują Cię jak za zboże.
Jak bede na kompie to Ci podeśle cały materiał jak wygląda ta "regeneracja" ;)
Ok dzięki...
