emilk89 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Mam następujący problem z firmą lpg-tech, zakupiłem wtryskiwacze dragon bf po tym jak mi padły niebieskie hanny. Dragony zakupione jakieś 3 tyg temu, od nowości jak je tylko założyłem przepuszczają gaz do kolektora. Wysłałem je na reklamację, po dwóch dniach zadzwonił Pan serwisant że wtryski są dobre i że nie przepuszczają gazu jedynie znalazł jakąś grudkę na oringu. Wtryskiwacze po tygodniu od wysłania wróciły i nadal to samo, wystarczy na chwilę zgasić samochód i jest problem z odpaleniem nie wspominając już jak trudno jest go odpalić po nocy. Podczas gdy wtryski były na reklamacji jeździłem na pożyczonych baracudach i wszystko było ok, palił od strzała.Wrzucam tutaj filmik z wtryskiwaczami do oceny czy przepuszczają waszym zdaniem czy nie?Wtryski nowe, wydane 400zł. Protokół z reklamacji dostałem czysty jedynie z podpisem. Co Panowie radzicie odsyłać drugi raz?? https://youtu.be/32yfKRyJthM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Wysyłać raz jeszzce...i niech pokrywają koszty wysyłki jak nie potrafią sprawdzić. Miałem kiedyś reduktor co puszczał gaz podciśnieniem. Praktycznie nowy 300 km przebiegu. Przed wysłaniem na reklamację zaznaczyłem delikatnie farbą śruby. Po 3 tyg. reduktor wrócił z adnotacją, że jest zasyfiony w środku i reklamacja odrzucona. Zadzwoniłem i zapytałem jak to sprawdzili? Stwierdzili, ze rozebrali. Z moich ust padło pytanie dlaczego kłamią? Wielkie oburzenie...i mówię zaznaczyłem farbą śruby na reduktorze nawet nie były dotknięte więc jak sprawdzili? Chwila zawahania...dostałem drugi nowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilk89 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Kolego jak wysłałem listwę to także zaznaczyłem im który wtrysk przpuszcza ale stwierdzili że u nich nie przepuszcza i odesłali wtryski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 (edytowane) hana niebieska...nie mogłem ogarnąć tematu...klient ciągle mówił że śmierdzi gazem a ja nic nie mogłem znaleźć...dopiero przypadkiem wyszły takie kwiatki... i też były na reklamacji i nie stwierdzili że puszczają...dopiero jak dostali link do filmu Edytowane 27 Kwietnia 2015 przez Roboform550 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilk89 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Odp z LPG-Tech Wracając do meritum sprawy, wtryskiwacze które od Ciebie otrzymaliśmy były bardzo zanieczyszczone wewnątrz, co się okazało po ich rozebraniu. Brud uniemożliwiał pełne domknięcie tłoczka, a co za tym idzie gaz uchodził do kolektora. Wszystkie wtryskiwacze zostały rozebrane, dokładnie wyczyszczone, złożone oraz ponownie skalibrowane. Przeszły zwyczajowy podwójny test szczelności, pierwszy jego etap odbywa się na pojedynczych wtryskiwaczach, a następnie w grupie po montażu na listwie. Wynik był pozytywny, wtryski były szczelne, więc zostały odesłane do Ciebie. Naprawdę nie zależy nam, aby odsyłać klientom wadliwe wtryskiwacze, bo tak jak Ty chcesz mieć sprawne auto tak my chcemy mieć dobrą opinię i sprzedaż naszych produktów. Dlatego czyścimy wtryskiwacze całkowicie bez kosztów dla klienta, chociaż zabrudzenie wewnętrznych elementów nie jest kwestią gwarancyjną. Dodatkowo procedurę naprawy oraz wymiany na nowe podzespoły reguluje prawo, więc wydanie nowego produktu lub pieniędzy przysługuje w określonych momentach.Jak długo pracowały wtryskiwacze przed awarią po pierwszym montażu oraz jak długo zajęło, aby wtryskiwacz zaczął ponownie puszczać? I pytanie ostatnie, jakie filtry fazy lotnej są na aucie? Wszystko pięknie fajnie tylko że wtryski nie mogły być zanieczyszczone bo od nowości przepuszczały a przejechałem na nich 30km i odesłałem na reklamację. Jak wróciły z reklamacji to znowu przepuszczały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azure 7 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Jeżeli jest tak jak piszesz to firma LPG-Tech jest niepoważna... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Witam,jak sprawa potoczyła się dalej? bo u mnie jedna hanka puszcza i pewnie sypną się następne i nie wiem co wymienić i na co wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilk89 1 Opublikowano 10 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 reklamacja nie uznana, wg lpg-tech wtryski sprawne. Nie polecam tych wtrysków, może to pojedynczy przypadek (miałem pecha) ale zraziło mnie podejście tej firmy do klienta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 no lipa jednak dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 (edytowane) Mam następujący problem z firmą lpg-tech, zakupiłem wtryskiwacze dragon bf po tym jak mi padły niebieskie hanny. Dragony zakupione jakieś 3 tyg temu, od nowości jak je tylko założyłem przepuszczają gaz do kolektora. Wysłałem je na reklamację, po dwóch dniach zadzwonił Pan serwisant że wtryski są dobre i że nie przepuszczają gazu jedynie znalazł jakąś grudkę na oringu. Wtryskiwacze po tygodniu od wysłania wróciły i nadal to samo, wystarczy na chwilę zgasić samochód i jest problem z odpaleniem nie wspominając już jak trudno jest go odpalić po nocy. Podczas gdy wtryski były na reklamacji jeździłem na pożyczonych baracudach i wszystko było ok, palił od strzała. Wrzucam tutaj filmik z wtryskiwaczami do oceny czy przepuszczają waszym zdaniem czy nie? Wtryski nowe, wydane 400zł. Protokół z reklamacji dostałem czysty jedynie z podpisem. Co Panowie radzicie odsyłać drugi raz?? https://youtu.be/32yfKRyJthM witam też szukam wtrysków miałem właśnie zamawiać dragony bf ale teraz sie zastanowię co proponujecie żeby obsłużyły 250-280 km Edytowane 20 Lipca 2015 przez witek1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
