Czujnik temperatury płynu chłodzacego
Witam
Mam dziwny problem, czujnik temperatury płynu chłodzacego < ten za chłodnica> ciagle pokazuje wartosci ujemne, wymieniłem go na nowy, kolor siwy i dalej na Vagu mam temperature na minusie..
przy zimnym silniku jest okolo -38 przy cieplym okolo -14. przesyłam log, czy ktos z kolegów miał podobny problem??
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
A nie jest przypadkiem tak że czujnik za chłodnicą jest od wentylatora, a od wskazań na zegarach i informacji dla sterownika odpowiada ten w głowicy ?
byc moze, bo wentylator dziala tylko razem z klima... nie udalo mi sie jeszcze widziec jego pracy po rozgrzaniu auta.. tyle ze nie mam pojecia jak usunac usterke....podejrzewam, ze sa rozne czujniki.. moze ktos wie cos wiecej???
czujnik przed chlodnica jest do wskazan temperatury powietrza na zewnatrz, czujnik w chlodnicy jest do wentylatora, czujnik w bloku silnika jest do wskazan temperatury na zegarach , informuje tez komputer oraz w sytuacji przegrzania zalacza tez wentylatory .
na zegarach mam wszystko ok, temperatura nie skacze etc, jedynie po zalogowaniu vagiem tak jak na przeslanym linku mam temperature czujnika tym na krućcu na dole chłodnicy, na wężu powrotnym caly czas ujemna.. czujnik wymieniony na nowy, jest tam dwupinowy, koloru siwego, i dalej mam to samo.. byc moze tam ma byc inny czujnik( innego koloru) o innej rezystacji i wtedy beda dobre wskazania, stad moje pytanie czy ktos sie orientuje co tam ma byc??
A kupowałeś gdzieś w ASO czy jakiś za 20 zł z alledrogo?
A może tak Ci chłodnica dobrze chłodzi ze aż mrozi? :D heh to tak dla żartu oczywiście :D
Edytowane przez mati95115
Czujnik przy silniku to dwa czujniki w jednym G2/G62 z jednego idzie informacja do licznika a z drugiego na komputer i czytając temperature na Vagu czytasz pewnie temperature własnie z tego czujnika.
z tego czujnika czytam zapewne ta dobra temperature bo mam 97 stopni i tez tyle pokazuje na zegarach, a ta druga temperatura na pewno nie z tego czujnika idzie ..
  • 2 miesiące temu...
Witam mam pytanie mam Audi a4 b7 2007r i chchaielm wymienic czujnik bo mi czasami skacze temperatura na zegarach i wyjalem czujnik i ma tylko 2 piny ? a inni maja 4 zalezy od marki czujnik był szary
  • 6 miesięcy temu...
Musisz wymienić czujnik między grodzią a silnikiem. Powinien być koloru zielonego. A ile pinów?, to wystarczy zerknąć samemu na kostkę i policzyć przewody :hi:
