Zamiast przebiegu wyświetla się napis FUSE
Dziś podczas jazdy zaczął migać napis FUSE w miejscu wyświetlania całkowitego przebiegu km. Na początku co jakiś czas mignął, ale po chwili wyglądało to jak zwarcie "stroboskop", aż po około 5 min napis FUSE zaczął świecić ciągle. Po wyjęciu bezpiecznika 15 i ponownym jego włożeniu ponownie pojawił się przebieg i gdy już myślałem, że jest ok - po włączeniu stacyjki ponownie wrócił napis FUSE. Autem jeżdżę już 7 rok i jeszcze takiej akcji nie miałem.
Ktoś wie o co chodzi?
Sprawdz połączenie masy w akumulatorze oraz ładowanie byc może alternator odmówił posłuszeństwa
Jak by nie było masy to chyba by nie było prądu w aucie, a przecież wszystko inne działa bez zarzutu... a jak by się sypnął alternator to chyba kontrolka akumulatora by się świeciła sygnalizując brak ładowania aku.
Czy źle rozumuję?
Jak bedziesz miał słabe połączenie masy - zaśniedziałe styki to będziesz miał właśnie takie objawy
a sygnał alternatora będzie wtedy kiedy alternator przestanie całkowicie ładować
Dzięki, jutro to sprawdzę.
Kolego sprawdź bezpiecznik od zegarów :huh:
Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
Czyli który, bo 15 już sprawdzałem. Po za tym wszystko działa,,, no oprócz ogólnego przebiegu :/
W instrukcji znajdziesz opis Bezp ;)
powinny to być bezpieczniki 14 i 15 ale raczej nie szukał bym w tą strone.
14 i 15 to pierwsze jakie sprawdziłem i lipa. Następnego dnia rano otwieram drzwi, zegary się podświetlają i wciąż widnieje napis FUSE, po przekręceniu stacyjki zniknął i pojawił się spowrotem stan przebiegu. Do dziś jest ok.
Już nie wiem o co chodzi. A może chodzi o temperaturę zewnętrzną i wilgoć powietrza bo w dzień pojawienia się problemu był upał, a następnego dnia przyszło ochłodzenie...
Będę szukał dalej jak problem wróci.
  • 4 lata później...
Też pojawił mi się taki napis fuse po odłączeniu akumulatora gdy kluczyki były w stacyjce po ponownym rozłączeniu z wyciągniętymi kluczykami zgaslo .
  • 1 rok później...
rozwiązaliście problem z tym napisem FUSE na zegarach? też walczę z autem szwagra z tym komunikatem i dodatkowo był błąd zapisany w pamięci ECC - spadek napięcia na terminalu 30
Akumulator nowy i dalej to samo.
w jakim aucie ten FUSE na zegarach? B6/B7? Wypnij /wepnij wtyczki zegarów , zobacz czy nie ma wilgoci itd. bezpieczniki sprawdzone?
Edytowane przez Banan
