daniu96 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, dzisiaj po wymianie oleju i kilkukrotnym wkładaniu i wyjmowaniu bagnetu oleju ułamała mi się końcówka bagnetu. Czy nie ma szans żeby ona się gdzieś dostała gdzie mogłaby coś uszkodzić? I czy w waszych V-kach też ten bagnet tak ciężko wchodzi? Edytowane 28 Kwietnia 2015 przez daniu96
bartek1561 Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 Z tego co pamietam to na koncu bagnetu sa plastikowe kulki i leciutko powino wchodzic dziwne troche to jest co piszesz i raczej chyba napewno musisz to wyciagnac czyli miske olejowa odkrecac
daniu96 Opublikowano 3 Maja 2015 Autor Opublikowano 3 Maja 2015 Nie ma nic takiego, a kąt pod jakim zgina się bagnet w rurce w tym silniku powoduje że się go ciężko wkłada. Wyciągnąłem tą końcówkę z miski dla świętego spokoju, ale myśle że nie ma szans na dostanie się tego elementu gdziekolwiek gdzie mógłby coś uszkodzić.
Grzesiekm40 Opublikowano 21 godzin temu Opublikowano 21 godzin temu Co trzeba rozkręcić by dostać się do miski olejowej
Grzesiekm40 Opublikowano 2 godziny temu Opublikowano 2 godziny temu 4 godziny temu, Langista napisał(a): Dolną miskę olejową.. Aha to dobrze, dzięki za podpowiedź 👍
Langista Opublikowano 2 godziny temu Opublikowano 2 godziny temu Wchodzisz pod auto i pierwsze co widzisz to albo osłona, albo miska olejowa dolna, więcej nic nie odkręcasz.
Grzesiekm40 Opublikowano 2 godziny temu Opublikowano 2 godziny temu 15 minut temu, Langista napisał(a): Wchodzisz pod auto i pierwsze co widzisz to albo osłona, albo miska olejowa dolna, więcej nic nie odkręcasz. Ok rozumiem,dzięki
