norad Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Witam! Proszę o analizę logów ostatnio wymieniona przepływka na org. BOSH- wg. mnie ona też zaniża, turbina tez chyba gorzej pompuje- proszę o ocene:http://vaglog.pl/log_214569.htmlhttp://vaglog.pl/log_214570.html Dodatkowo ciągle powraca błąd 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)P1297 - 35-10 - - - Intermittent DV sprawdzałem, wcześniej miałem nieszczelności na odmie, ale po wymianie wężyków odmy przez parę miesięcy błędu nie było. Możecie polecić kogoś w Poznaniu do ogarnięcia tematu?
Łukasz13 Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 Przepływka dobrze wskazuje, problem jest bo turbo słabo ładuje, szczelność sprawdzana? zawór dv?
norad Opublikowano 5 Maja 2015 Autor Opublikowano 5 Maja 2015 szczelność podjade ponownie sprawdzić w przyszyłm tygodniu, DV jak sprawdzałem szczelny, a czy da się na logach przyjrzeć sprawności katalizatora?-czytałem że on może powodować przymulenie( test kata w vcds nie chce mi się załączyć, obie sondy wg. tego samego testu ok)
Łukasz13 Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 Tak kat może powodować zamulenie, sprawdzisz go jedynie jak wyciągniesz, przy okazji obejrzysz turbine czy klapka nie jest luźna i czy obudowa nie popekana.
norad Opublikowano 15 Maja 2015 Autor Opublikowano 15 Maja 2015 Wczoraj sprawdzałem szczelność-dolot szczelny. Mam tylko pytanie, czy to normalne, że układ puszcza szczelność bagnetem od oleju? Czy to może było spowodowane, że nie zaślepialiśmy zaworka odmy (06a 129 101d)? Czy ktoś wie jak on powinien działać, bo dmuchając w obie strony przepuszcza? poniżej nowe logi, http://vaglog.pl/log_216441.html http://vaglog.pl/log_216442.html http://vaglog.pl/log_216443.html http://vaglog.pl/log_216444.html http://vaglog.pl/log_216445.html http://vaglog.pl/log_216446.html http://vaglog.pl/log_216447.html
Łukasz13 Opublikowano 15 Maja 2015 Opublikowano 15 Maja 2015 Nic za dużo się nie zmieniło, turbo niedoładowuje, ja jestem dalej za zdjeciem kata sprawdzenie co z turbina i samym katem.
