kra4085e Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Witam,wiem że temat był poruszany już nie raz ale nie moge sobie poradzić z nim tempomat od zakupu auta niedziała diag pokazał walnięty czujnik sprzęgła ,wymieniłem teraz na diagu jest reakcja na wciskanie pedału sprzęgła hamulca też manetke jak przełanczam to też jest reakcja w blokach ,ale kontrolka od tempo nie świeci no i oczywiście niedziała,byłbym wdzięczny za pomoc
Homiczek Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 jeżeli działanie przycisków jest posprawdzane, to trzeba posprawdzać kodowania i adaptacje w modułach komfortu/kierownicy/zegarów - czy wszystko jest odpowiednio ustawione i włączone. więcej - forum oraz 'ross tech wiki'
kra4085e Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2015 kodowałem tempomat i żadnej reakcji
Pawel_a4b6avf Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Tempomat w Touranie mojego Taty tez nie działał, brak kontrolki itp.Powodem była wadliwa manetka
Homiczek Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 kodowałem tempomat i żadnej reakcji a wszystko jest ok ? tzn czy moduł kierownicy jest odpowiedniej wersji ? gdzie to kodowałeś - w któych modułach ?
Gość .... Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Pamiętaj że zapali się kontrolka i uruchomisz po przekroczeniu 30 km/h
kra4085e Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2015 kodowałem w kodowanie 11 i 11463 niby mi nie jest potrzebny ale kurcze chciałbym to mieć sprawne,VCDS-a mam swojego poradzcie coś bo bardzo oblatany nie jestem dodam jeszcze że ja tam nic nie kombinowałem z modułami powinno być od tego auta
Homiczek Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 (edytowane) a w kierownicy - VAG nr 16 ustawiłeś kodowanie aby było z cruise control - tempomatem ? czy tylko silniik Edytowane 29 Kwietnia 2015 przez Homiczek
kra4085e Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2015 tylko w silnik a w kierownicy co wpisać
Homiczek Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 trzeba wejść vcdsem w kodowanie i tam sie powinny w dymku podpowiedzieć opcje. i włączyć jedno lub drugie 2 = Cruise Control installed 4 = Board Computer & Cruise Control installed więcej: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Steering_Wheel#Coding ale musisz rozkminić zasady ustawiania kodowania
