A4 B7 3.0TDI ASB - Black Avant 282hp/605nm /Gwint KONI/ IFG10 19"
Tak jak najbardziej, przez myśl szły ori wzór rs4, jednak znajomy już takie kupił. Nie można dopuścić żeby w jednym mieście jeździły dwa auta na tych samych falach :)
Wysłane z mojego HTC ONE M8 przy użyciu Tapatalka
:grin:
Nie myślałeś o takich
Niestety nie mój wzór. Wiem że siedzą ładnie na a4, jednak to nie to. Możliwe że pójdę coś w styl Vossena ewentualnie Japan Racing itp. Zobaczymy przez zimę czy coś się trafi :)
EDIT:
Żeby nie było że nic się nie dzieje :)
Wpadły nowe końcówki wydechów Ultera i dokładka od S4.
Foto z końcówki prac.
Dodatkowo wpadła ORI lotka na klapę, zderzak i progi zostały odświeżone.
Kończę przygotowanie Bixów do włożenia. Zmieniłem soczewki na b8 polift.
Stare odbłyśniki
Nowy odbłyśnik i soczewka
Wpadło podświetlenie kubka i wizytownika.
Wpadł też przełącznik do DRL i CLH
Edytowane przez tomastbg
Podcinałeś dokładkę pod te końcówki wydechów , jakie wymiary mają te ultery ?
Dokładki nie docinałem, choć przydało by się żeby góra końcówek zgrała się idealnie z otworem. Zostawiłem to na długie zimowe wieczory :)
Co do wymiarów to 96x65 - samej pojedynczej końcowki i 200mm szeroka.
Pewnie będziesz musiał to zrobić bo od temp może ta dokładka trochę się podtopić , nie zapomnij ze wydech też trochę się rusza w czasie jazdy .
Szczerze na razie nie zaobserwowałem, żeby coś niepokojącego się działo. Mają delikatny luz więc może wystarczy.
wspawałeś te końcówki ?
Tak wspawalem. Tylna część została przycieta i dospawana do ori tlumikow.
jak bedziesz docinał dokładke oby nie trzeba było ucinać jeszcze raz końcówek i pasować , mogłeś sobie na stole dobrze wymierzyc i dociąć od razu :wink:
Wiem, tyle że na stole nie wiedziałem pod jakim kątem będą końcówki względem tlumikow. I tak jeszcze planuje jeden mod odnośnie tlumikow więc na razie zostanie jak jest.
Jak wspawales te koncowki ultera jak one wychodza duzo szerzej niz otwory w dokladce? Masz zdjecie od spodu?
Oryginalne końcówki wychodzące z tlumika zostały odcięte. W ich miejsce po skróceniu nowych końcówek zostały przyspawane i zabezpieczone przed korozja. Trzeba troszkę czasu żeby JE ustawić równo względem dokładki. Musiałem scisnac oba tlumiki do siebie na śrubie łączącej rozwidlenia tlumikow. Zdjęcia nie posiadam niestety, po za tym wiele tam nie zobaczysz. Nie jest to do końca mod p&p z tymi końcówkami ale trochę zdolności manualnych i bez problemu da radę to ogarnąć. Najlepiej by było delikatnie podciąć dokładkę ale ja tego nie chciałem robić.
Zdjęcia byś aktualne dodał a nie :decayed:
W ramach zdania realacji bo w aucie dużo się pozmieniało kilka fotek :kox:
Wpadły Bixy na soczewkach poliftowych z b8 z ciemnym srodkiem oraz DRL LED. Całość z poziomowaniem na ori czujnikach :banan:
Do tego wpadło lusterko fotochrom wewnętrzny oraz zewnętrzny bez ramek z uruchomionym czujnikiem deszczu oraz CLH
Trwają przygotowania do grzanych foteli jest juz panel oraz kompletne gąbki z matami :)
Z innych "grubych" modów które wpadły w tak zwanym międzyczasie to ramki klubowe, ręczny w pikowanej skórze oraz tempomat.
Nie długo update z zewnątrz bo tam też zaszło "parę zmian". :banan:
Dobra robota i faktycznie sporo modów wleciało. Czekam na resztę :wink:
No to wpada i reszta :kox:
Gwint Koni inox
Felga OEMS IFG10 8,5j et 42 plus dystanse tył 15mm przód 5mm
Co tak wysoko? :decayed:
Wiedziałem że się ktoś zaraz przyczepi do tego :)
Było niżej ale z tymi dystansami już ciężko było skręcać i tył przycierał o blotniki. Na żywo jest jakoś niżej niż na tych zdjęciach może to tylko moje urojenie :D
Wysłane z mojego HTC6525LVW przy użyciu Tapatalka
Kozak wóz.
Pozdro dla kolegi z TBG. Do zobaczenia na drodze :hi:
Ładna a4, te felgi są świetne, fajne wyglądają na samochodzie.
Edytowane przez tomekxp2
