Kub83a Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Witam Panowie Dwa pytania: I. Mam lodówkę w schowku i chciałbym zapytać jak ona dokładnie działa. Czy jak działa klima to w schowku trzeba cos przekręcić odblować aby w tym własnie miesjcu mroziła ? A moze da sie tak aby w kabinie auta było powiedzmy 24*C a w schowku 15*C. II. W plecach siedzenia kierowcy jest takie obicie plastikowe i niestety ale z jednej strony mi odstaje. Mało tego własnie z tej szpary wyciągnąłem na pewno ułamny plastik - bodaj własnie zaczep. Czy jest możliowść dokupienia tego ? pozdr.
Robero321 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Z tym plastikiem to snadard. Wada fabryczna tych modeli Pękają plastikowe zaczepy dlatego ze wcześniej pęka taki poziomy drut który mocuje oparcie lędźwi w fotelu. Kiedy pęknie ten drut siadając dociskasz mechanizm do tych plastikowych pleców fotela i pęka plastikowy zatrzask. jest do tego zestaw naprawczy w ASO Jak dobrze poszukasz na forum to jakiś czas temu było to poruszane jak to naprawić zestaw kosztuje koło 50 zł a jego nr jest na forum zamiast plastików pakowane są metalowe zatrzaski które wytrzymują ale najpierw trzeba naprawić lędźwie w fotelu...
nitroo Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 I.Mam lodówkę w schowku i chciałbym zapytać jak ona dokładnie działa.Czy jak działa klima to w schowku trzeba cos przekręcić odblować aby w tym własnie miesjcu mroziła ?A moze da sie tak aby w kabinie auta było powiedzmy 24*C a w schowku 15*C. W schowku masz pokrętło, które albo otwiera chłodzenie, albo je zamyka. Schowek nie posiada swojej regulacji temperatury.
