Dźwięk pracy silnika 1.8 Tfsi - czy to normalne?
No więc dziś wszedłem w posiadanie pięknej a4. Wiem o problemie z napinaczem w tych silnikach, więc tak czy owak będę wymieniał cały rozrząd, profilaktycznie.
Powiedzcie mi jednak Panowie, jak dla was brzmi mój silnik? W miarę ok, czy już jest hardcore?
Zamieszczam link z nagraniem:
Edytowane przez dazwid
brzmi jak mój 2.0 jak miał uwalony nastawnik zmiennych faz rozrządu :)
gdy zmieniłem napinacz dźwięk się nie zmienił.
Edytowane przez tracer123
Czyli nie brzmi zbyt "zdrowo"? Są jakieś inne objawy tej przypadłości?
BLA BLA BLA
edit.
widzę że w 1.8 tfsi nastawnik i napinacz są jako 1 przedmiot.
czyli na 100% masz do wymiany napinacz.
jeśli silnik ucichnie na 3 sekundy to padł nastawnik.
jeśli nie ucichnie to łańcuszek.
A jeśli ucichnie całkowicie to wszystko ok? Bo u Ciebie na filmiku cichnie na 3 sek i wraca. Czy tak powinno być, czy to oznacza właśnie padnięty nastawnik, bo nie do końca zrozumiałem :kox:
Z tego co pamiętam to była jakaś akcja serwisowa na nastawnik faz rozrządu w 1.8tfsi, podjedź do aso i zapytaj się czy na twój egzemplarz nie jest przewidziana ta akcja serwisowa.
Dzięki za radę, podjadę ;) Widzę, że masz ten sam silnik, Twój jak brzmi, lepiej?
Szukałem na youtube jakiś filmików, i wszystkie co znalazłem to brzmią bardzo podobnie jak mój. Nie mam porównania ze "zdrowym" silnikiem. Chyba się dowiem dopiero jak zmienię łańcuch :decayed:
Cześć,
Dorzucę swoje 5 groszy . Co do tego dźwięku, to nie rozpędzałbym się z wymianami rozrządów itp .... Ja wymieniłem rozrząd i ten nastawnik faz i dźwięk pozostał ( taki terkot ) -coś podobnego jak u Ciebie . Zastanawiam się czy to przypadkiem nie jest skrzynia, ponieważ cała buda mi delikatnie drży .... Więc puki co to może warto mechanikowi, powiedzieć żeby przyłożył "ucho" do skrzyni :)
Nie jestem mechanikiem, ale widzę z własnej praktyki, że ten dźwięk raczej nie pochodzi z rozrządu . Choć mogę sie mylić :)
Edytowane przez LiveCam
Witam Ponownie po 8 miesiącach użytkowania i napisania posta na temat tego dźwięku :D
Rozrządu jeszcze nie wymieniłem, ale byłem u mechaników z tym dźwiękiem i powiedzieli, że na 100% nie ma to związku z rozrządem. Powiedzieli, że jak na benzynę to pracuje głośno, ale podobno to przypadłość wszystkich FSI/TFSI z grupy VAG.
Troszkę słychać wtryski, troszkę pracujący łańcuszek i jeszcze pare innych dupereli które całościowo dają taki obraz :kox:
co ty piepszysz mam ten sam silnik i tak nie chodzi :)
Nagraj w takim razie dźwięk pracy swojego silnika, chętnie posłucham dla porównania :)
okej w poniedzialek nagram i wrzuce
Tylko postaraj się zdjąć tą plastikową pokrywe przy nagrywaniu, wystarczy ją pociągnąć do góry.
U mnie bez niej dopiero słychać bardzo te wszystkie dźwięki.
ta pokrywe mocno do gory ciagnac z dwoch stron ?
Nie trzeba jej bardzo mocno ciągnąć, ona nie jest na żadnych zatrzaskach więc nie ma możliwości nic tam urwać.
