kontrolka esp i abs
Wczoraj podczas jazdy zaswiecila się kontrolka esp jednak po ponownym uruchomieniu silnika zgasla. Sytuacja powtorzyla się wieczorem, najpierw kontrolka esp a zaraz za nia abs. Oczywiście uruchomiłem silnik ponownie i nic się nie swieci do dziś (przejechałem ok 100km i jest OK) co może być przyczyna? Dodam ze wtedy padal deszcz może to miało jakiś wpływ.
Sprawdź klocki może czujnik jest już na wierzchu miałem taki sam przypadek :)
abs i esp od klocków ?
Jest duże prawdopodobieństwo, że przechodzi ci woda pod puszką komputera
Jest sens podpinac pod kompa? krzysiekml abs zołta kontrolaka ale czy od klockow nie wiem.
Nie od klocków, od klocków nie pali się kontrolka, tylko przy przekreceniu kluczykiem przy kontroli zapalają się klocki, jak podepniesz kompa to pewnie wyjdzie ci jakiś problem z czujnikiem położenia gazu albo hamulca
zapinaj vaga i zobaczysz co jest grane,klocków może nie być wcale i żeden abs i esp się nie zapali
pokazalo jakiś sporadyczny blad czujnika stopu czy cos takiego
no to już wiesz gdzie zajrzeć,około 50 zł w aso jak się nie mylę
Nie zmieniaj czujnika stopu bo to Ci nic nie da, poczytaj tematy o czujniku stopu. A mowie Ci to dlatego, że przerabialem to samo i nie tylko ja. Musisz uszczelnić puszkę pod komputerem i przeczyscic piny we wtyczkach które się znajdują w tej puszce, są zawilgocone albo zasniedziałe ujawnia się to właśnie po ulewach albo po ostrym myciu samochodu. Przeszukaj moje odpowiedzi w tematach to tam znajdziesz instrukcje jak to zrobić
