Karol89 11 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Witam Dzisiaj zabrałem się do wymiany gałeczek w rns-e może komuś przyda się ten temat szukałem i nie mogłem nic znaleźć na forum ale może źle szukałem no to więc zaczynamy : duże pokrętło po prostu wyciągamy i montujemy nowe natomiast do małego potrzebne jest poświęcenie troszkę czasu * przed odłączeniem nawigacji od zasilania musimy mieć ekran opuszczony w takiej pozycji następnie odkręcamy te trzy śrubki Po odkręceniu tych śrubek musimy wypiąć taśmę z ekranu delikatnie ściskamy po boku palcami i wysuwamy w dół ekran wyciągnięty teraz przystępujemy do odkręcenia przedniego panelu odkręcamy śruby wokół przedniego panela po odkręceniu wszystkich śrubek w koło przedniego panelu musimy odpiąć kostkę białą delikatnie wysuwamy ją w dół i następnie odkręcamy śrubki zaznaczone gdy odkręcimy te śrubki musimy bardzo delikatnie odbezpieczyć tą tasiemkę przez wyciągnięcie na bokach czarnych zatrzasków w dół i wtedy delikatnie możemy ją wysunąć odkręcamy tę metalową osłonę gdy ją odkręcimy zostaje wyciągnąć ten plastik, mamy już prawie koniec musimy wypiąć tasiemkę tak samo jak poprzednią odbezpieczamy czarne zawleczki i ją wysuwamy oraz odkręcamy płytkę i delikatnie ją wyjmujemy gdy ją wyjmiemy zostaje nam wyciągnąć pokrętło czarne na srebrne lub odwrotnie Wyciągamy je i montujemy nowe, a później składamy. Życzę miłego rezania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 dobry temat w dużej gałce trzeba coś przerobić żeby pasowała bo u mnie np luzno lata co trzeba zrobić żeby siedziała mocno ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
instruktor83 59 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Skleić:-) tak było w moim wypadku:-) trzyma sie juz pare miesięcy:-) i jest git:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol89 11 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 dobry temat w dużej gałce trzeba coś przerobić żeby pasowała bo u mnie np luzno lata co trzeba zrobić żeby siedziała mocno ? hmm u mnie siedzi tak samo jak ta co była jeśli chodzi o tą dużą bo do tej małej trzeba odciąć dół od tej czarnej i przykleić do tej srebrnej tak to wyglądało u mnie a jeśli ta duża jest Ci luźna zobacz może uda Ci się podmienić środki z tej czarnej do tej srebrnej ale wydaje mi się że powinno być wszystko super przynajmniej tak jest u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 no tą dużą chciałem wymienić i luzno jest , ale chyba zrobie tak jak Mateusz napisał obsadze ją na jakimś kleju czy coś i bedzie dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol89 11 Opublikowano 29 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 no tą dużą chciałem wymienić i luzno jest , ale chyba zrobie tak jak Mateusz napisał obsadze ją na jakimś kleju czy coś i bedzie dobrze u mnie było wszytko ok było super a nie chcesz spróbować podmienic środów czy nie idzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 wiesz co jeszcze nie patrzyłem na to ale jeśli sie da to spróbuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ravu 1 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Karol89 Rozmiar tych gałek pasuje może do BNS'a 5.0? Masz jakieś numery tych gałek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol89 11 Opublikowano 14 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Karol89 Rozmiar tych gałek pasuje może do BNS'a 5.0? Masz jakieś numery tych gałek? Niestety nie mam numerów :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
instruktor83 59 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 ale pasują na pewno do BNS -a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ravu 1 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Karol89 Rozmiar tych gałek pasuje może do BNS'a 5.0? Masz jakieś numery tych gałek? Niestety nie mam numerów :/ To może inaczej : Kto lub co jest dawcą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 8P0 919 069 A taki miałem nr na woreczku a w środku były dwie gałki, do tej małej nic nie przyklejałem od starej wszytko pasowało ładnie , jedynie co to miałem troche więcej srubek do odkrecenia efekt cieszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Nr duzej gałki: 8P0 919 069A Nr malej gałki: 8P0 919 070A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ravu 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Nr duzej gałki: 8P0 919 069A Nr malej gałki: 8P0 919 070A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) 8P0 919 069 A taki miałem nr na woreczku a w środku były dwie gałki, do tej małej nic nie przyklejałem od starej wszytko pasowało ładnie , jedynie co to miałem troche więcej srubek do odkrecenia efekt cieszy Tylko po wymianie tej małej bez przeróbki podświetlenie widać bardzo brzydko dookoła gałki, nawet na tej fotce którą wrzuciłeś a w nocy widać to jeszcze bardziej. Ta przeróbka ma na celu właśnie to, aby podświetlanie było jak w oryginale bez tych prześwitów dookoła. Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez kdawid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 no właśnie pozniej zobaczyłem że tak jest :/ bede to musiał przerobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 no właśnie pozniej zobaczyłem że tak jest :/ bede to musiał przerobić Mnie też czeka ta przeróbka tylko szukam czarnej gałki jako dawcy. Gdzieś w necie widziałem film jak to przerobić-chyba na jakimś forum A3 o ile dobrze pamiętam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 a to swojej nie masz w ogóle ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 W aso kupowaliście? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol89 11 Opublikowano 28 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 W aso kupowaliście? możesz trafić z neta jeśli znajdziesz lub w aso w aso będziesz miał pewność że są idealne. Poszukaj w necie pamiętam że ktoś kiedyś sprzedawał części rns-e na allegro i wychodziło to taniej pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
