[B6 BEX] Ubytek płynu od wspomagania
Po wczorajszych zabawach na parkingu ubylo troche plynu w zbiorniczku, buczenie.kierownica ciezko chodzila(parkowac masakra)dzis rano chrupotanie ale tylko chwilowe.dolalem dzis plynu (3-setki)wzsysko ustalo,zobaczymy co bedzie rano .Mysle ,ze krecenie baczkow trzeba odstawic na bok :kwasny: .. dzis rano wszystko ok :)
Jak w komoże silnika nie znajdziesz wycieków to obadaj za kołem tam gdzie drążki wychodzą z magla. :naughty: Zgnieć ręką gume z jednej a potem z drógiej strony - jak z pod gumy polecą krople płynu to przykro ale magiel do regeneracji albo czas na nówke :kwasny:
  • 5 lat później...
Ubywa mi około 50gr płynu z układu wspomagania przez okres 3miesięcy. Oglądałem weże w komorze silnika oraz drążki za kołami nic nie znalazłem. Możecie pomóc gdzie może ciec?
Moze zdejm oslony maglownicy i zobacz moze tam sie sączy.
Kolega grzes ma racje. W audi vw maglownice czesto leją bo rdzewieje listwa. Najlepiej to zdejm obejmy z magla i zobaczysz co jest
u mnie ostatnio pierwszy raz zauwazy;em ze mam minimum plynu i kierownica troche ciezej chodzi podpowiedzcie gdzie mam patrzec na jakies wycieki bo nie znam sie na tym i tego nie przerabialem jeszcze w swoim aucie
  • 4 tygodnie później...
tez mialem problem z maglownica i kupilem od B7 3.0 tdi i chodzi mi teraz ciezko,plyn jest , jak dodam gazu to dalej nic , co to moze byc ? moze byc ze pompa od 1.9 tdi nie daje rady ?
