Wymiana silnika
Witam
Wymieniłem silnik w swojej A4B5, demontowałem jednostkę z 1995r która była rozszczelniona.
Zamontowałem nowszy, wyposażony w napinacz łańcucha rozrządu ze zmienną fazą (napinacz ma wtyczkę)
Po pierwszym paleniu i jeździe, efekt jest taki w moim odczuciu że czegoś jej brakuje, troszkę jak by przerywał..
Czy taki stan rzeczy może być spowodowany że ten hydronapinacz nie jest podłączony ? (w instalacji nie mam wtyczki)
Dodatkowo nie widzę reakcji po odpięciu przepływomierza .. (wg. mnie tak samo chodzi jak ma wpiętą wtyczkę jak i z odpiętą, ale żeby było ciekawiej to wymieniałem przepływkę od innej A4B5 - na pewno sprawnej - i nic to nie zmieniło)
Komputer nie wywala żadnych błędów.
Ciśnienie w komorze spalania na tłokach powyżej 13 barów, silnik nie chodził na LPG
Czy ktoś ma może jakieś sugestie na co teraz można by zwrócić uwagę ??
Edytowane przez loader99
Nie swapa, tylko naprawę (a że najtaniej wyszło wymienić goły słupek.... )
Temat do zamknięcia, problem rozwiązany (padnieta świeca, padnięty wtrysk paliwa)
