norbii1 0 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Witam, proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu, kontrolka klimy świeci, nawiewy działają ale leci ciepłe powietrze, czynnik jest nabity i w układzie jest odpowiednie ciśnienie. po podpięciu kompa wyskoczyły te błędy: Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: C0000000 Serial number: 01031120081642 Coding: 34000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 71E9334FA85CC1966BD-8024 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 57 Reset counter: 230 Mileage: 201015 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.07 Time: 19:16:41 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000266109 Coding: 2600D0914134AF000001000000001D0D001C030800010141000000 Shop #: WSC 37034 001 104857 VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 141108 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 Q HW: 8K0 941 531 Q Component: E1 - LDS H07 0080 1 Fault Found: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 57 Reset counter: 230 Mileage: 201015 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.07 Time: 19:16:00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 czujnik jakosci powietrza wymień i klima ruszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbii1 0 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Witam wymieniłem czujnik sprawdziłem i nie ma błędów ale klima wieje ciepłym powietrzem wiec wydaje mi się ze cos jeszcze nie działa a czy po wymianie takiego czujnika trzeba cos adoptować lub cos zakodować vCDS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Witam wymieniłem czujnik sprawdziłem i nie ma błędów ale klima wieje ciepłym powietrzem wiec wydaje mi się ze cos jeszcze nie działa a czy po wymianie takiego czujnika trzeba cos adoptować lub cos zakodować vCDS ? błedy byly kasowane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbii1 0 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Tak po skasowaniu i ponownej diagnostyce już nie było tych 2 błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
metik 1 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 To sprawdż teraz co sterownik widzi w blokach pomiarowych.... ciśnienie . czy jest jakiś amperaż pobierany przez sprężarke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbii1 0 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Czy jest to gdzieś opisane na forum bo jak nie to nie jestem aż taki biegły może małe naprowadzenie co mam zmierzyć i jak to się robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
metik 1 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 a czym szczytałeś błedy ? masz moze vcds lub vaga ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbii1 0 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 VCDS ver 12.12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
metik 1 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Nie jestem biegły z VCDS , w pracy pracuje na innym sprzęcie , ale musisz wejśc w klimatyzacje , bloki pomiarowe i chyba w grupe 1 gdzie powinno być pobór prądu przez sprężarkę podany w amperach oraz ciśnienie w klimatyzacji podane w barach .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbii1 0 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 sytuacja ma się następująco byłem diagnostyce klimy i po sprawdzeniu okazało się ze prąd dochodzi, czujnik ciśnienia dobry wiec kompresor się przycina przy obracaniu i należy go wymienić, jutro wymiana na nowy firmy DENSO taki jak miałem. kompresor 1320 zł diagnostyka 100, wymiana i nabicie 200. ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
metik 1 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 sytuacja ma się następująco byłem diagnostyce klimy i po sprawdzeniu okazało się ze prąd dochodzi, czujnik ciśnienia dobry wiec kompresor się przycina przy obracaniu i należy go wymienić, jutro wymiana na nowy firmy DENSO taki jak miałem. kompresor 1320 zł diagnostyka 100, wymiana i nabicie 200. ;( hmmm mam nadzieje , ze to dobra diagnoza .... i nie wywalisz tyle siana ....sprężarka zawsze daje efekt przycinania bo przecież spręża ( tak jak w silniku) ... a np. bez czynnika w układzie kręci się leciutko..... mnie to dalej wygląda na uszkodzony elektrozawór , ale na odległość nie jestem w stanie ocenić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbii1 0 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 już po wymianie, facet pokazywał mi stara na stole, po pierwsze oberwany klin i jak wziął w ręce i począsł to słychać ze w środku coś chrzęści on mówi ze to oberwane ślizgi jakieś tam latają w środku i ze szczęście w nieszczęściu ze nie zanieczyściło układ. mam nadzieje ze dobrze zrobiłem, zresztą facet tylko zajmuje się serwisem klimy i ma bardzo dobre opinie firma BOSS w Dąbrowie Górniczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 A CO z czujnikiem ? 1 Fault Found:01592 - Air Quality Sensor (G238) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbii1 0 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 czujnik kupiłem na allegro założyłem błędów już komputer nie pokazywał ale klima nie działała bo to był uwalony kompresor mechanicznie. ciekawe jest ze jak kompresor się uwali to komputer nie pokazuje żadnych błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
