fistaszek007 0 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Witam mam problem ponieważ pojawia mi sie błąd silnika w audi a3 3.2 zwykły nie fsi 2 Faults Found 18609- Bank 1 System Too Lean off Idle P2177-001- - MIL ON 186-Bank 2 System Too Lean off Idle P2179-001--MIL ON po skasowaniu tego błędu po przejechaniu okolo 40 km zapala sie znów silnik pracuje bez zmian po zapaleniu sie błędu będę wdzięczny za info lub jakieś wskazówki z góry dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aleksanderr 0 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Za uboga mieszanka. Może lewe powietrze gdzieś łapie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fistaszek007 0 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 (edytowane) Za uboga mieszanka. Może lewe powietrze gdzieś łapie. bład zapala sie po skasowaniu dopiero po przejechaniu 40-50 km i to przy anemicznej jeździe jak jadę szybko i ostro to nie zapala sie tak szybko też podejrzewam ze gdzieś dostaje lewe powietrze ale musi być bardzo znikoma dziurka przetarcie Edytowane 7 Czerwca 2015 przez fistaszek007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 (edytowane) 18609/P2177/008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle 18609/P2177/008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle: Upper Limit Exceeded Possible Symptoms Malfunction Indicator Ligh (MIL) active Possible Causes Fuel Pump (G6) faulty Mass Air Flow (MAF) Sensor (G70) faulty Intake System leaking Exhaust System leaking Wrong Fuel Pressure Sensor (G247) on Fuel Rail Possible Solutions Check Mass Air Flow (MAF) Sensor (G70) Check Fuel Pump (G6) Check Fuel Injectors Check Intake System Check Exhaust System Confirm correct Fuel Pressure Sensor (G247) part number http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18609/P2177/008567 Kilka rzeczy masz do sprawdzenia... do listy dorzuciłbym filtr paliwa i system odpowietrzenia silnika, bo może przez uszkodzone rury ciągnąć lewe powietrze. Podejrzyj grupę 32 w ECU - na pewno jakieś grube korekty idą. Edytowane 9 Czerwca 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fistaszek007 0 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 witam udało mi sie usunąć usterkę była to wina odmy dzieki wszystkim za pomoc i czas pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Elegancko A dokładnie to co z nią było nie tak? No i jak mocne były korekty w grupie 032? I jakie teraz są? Edytowane 12 Czerwca 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
