Jakby zmulony BEX. Jakie logi wykonać?
Wstawiam i moje. Jak chcesz to sobie porównaj ;-)
DYNAMICZNE:
Grupa 001, 031: http://vaglog.com/log_233271.html
Grupa 011, 020: http://vaglog.com/log_233276.html
Grupa 004, 114: http://vaglog.com/log_233275.html
Grupa 003, 118: http://vaglog.com/log_233274.html
Grupa 002, 115: http://vaglog.com/log_233273.html
Grupa 032, 033: http://vaglog.com/log_233272.html
Soft w bex jest idiotoodporny jak mi to napisał ktoś z kim konsultowałem. Diagnoza była taka że pompa jest do wymiany. Nie wiem czy dopatrywać się tej nieszczesnej pompy czy nie. BEX nie ma czujnika egt dlatego domyslnie ulewa silnik zeby nie dało się przekroczyc temperatury krytycznej. A skoro ulewa to chciał nie chciał czasy wtrysku będą wieksze. Ale czy aż tak duże rzędu 18ms to ci nie powiem.
Ogólnie to masz ładne logi..
Ja zaryzykuje może z tą pompą.. czekam na Walbro( zamówiona 2 tygodnie temu), w sumie jak będę miał lpg to mega sprawna pompa paliwa nie jest aż tak potrzebna.
ale to kupujesz siemens vdo czy coś ińszego??
aaa sory nie doczytałem :)
Edytowane przez stachu86
Walbro 255 lph GSS342. Ma wydajność 255 l/h i ciśnienie 6.5 bara.
Jak nie będzie różnicy w audi to ja wrzucę do Hondy ;) co nowa pompa to nowa pompa.
o taka:
http://www.topendpower.pl/p/pl/wal-gss342/pompa+paliwa+walbro+255+lph+high+pressure+gss342.html
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Edytowane przez sambo
Ok ale pompa bedzie pracowac na 4bar bo tyle da regulator cisnienia. To nie jest problem dla niej bo chyba w innym punkcie pracy sie ustawi.
Wiem wiem, że na 4 bar :D
Robiłeś u siebie test ciśnienia na listwie?
Nie badalem bo nie nam czym.
daj znać jak czy Ci ta pompa przypasuje. bo cena d*py nie urywa a zawsze lepiej jak jest zapas ;-)
Podobno trzeba przerabiać troszkę kosz..
I jak pompa dotarła?
Jak będziesz robił montaż to wklej jakieś foty
Idąc twoim śladem wymieniłem aku
moje logi na seryjnych wtryskach i seryjnym sofcie
Paliwo v-power
http://vaglog.pl/log_234011.html
Edytowane przez czechcu
Ładny masz przepływ powietrza :)
A jak kanały 032 i 033?
Pompa zamonotwana.. Walbro Gss342... Roboty na cały dzień...
oto logi:
http://vaglog.pl/log_234986.html
Zapłonów nie cofa :D , czasy wtryskó chyba ok, ale w kanale 033 od 4300 zaczyna znowu brakwoać paliwa.. moze to kwestia jakieś nieszczelności?
Zrobiłem taki test:
Jechałem sobie spokojnie na 3 biegu,, Gaz w 1/4 i tak przyspieszałem do 5000 tysi i sonda pokazuje idealnie, dopiero jak dam gaz do dechy to tak się dzieje ze pokazuje sporo na +.. Zatem moze nieszczelnosc? jak myślicie.?
Ogólnie auto jedzie bardzo fajnie :)
oto logi:
Zrobiłem taki test:
Brak cofania super!! Teraz możesz stroić
zrób loga 031 to po afr będzie widać co się dzieje z paliwem
002, 031, 033: http://vaglog.pl/log_235079.html
Na kanale 002 masz 18.72ms i to na nowej pompie paliwa. Nie powinny byc nizsze wartosci?
Powinny.. Nie wiem co jest powodem takiego wyniku.. Może nowy filtr paliwa Bosch nie domaga..
Albo lipny filtr paliwa. Albo zalepione wtryski.
Czytalem gdzies na forum ze tylko filtr aso sprawdza sie. Nie wiem na ile w tym prawdy ale ludziska pisaly z mann knecht zakladali i byly problemy.
Mam Bosch'a.. W weekend robię test cisnienia
Ciśnienie zrobione.. 5.2 bara na biegu jałowym, a podczas jazdy spada do 3.3
zawsze powinno być 4 więc ten filtr masz chyba zły
Zamówię w audi filtr paliwa dla pewności.
Próbowałem zrobić tez test szczelności dolotu, jednak nie udał mi sie. Nie mogłem napompować powyżej 0.3 bara.. Słyszałem jedynie bulgotanie oleju. Musze ulepszyć konstrukcje :)
Sambo napisz mi jaki jest kod tego filtra z aso i ile ma odejsc na przewody. Sam musze zmienic ten filtr.
Ja nie mam quatrro wiec mój kod to: 8E0 201 511 L i mam 4 odejścia.
W quatrro są dwa kody:
8E0 201 511 J - 4 odejścia
8E0 201 511 D - 3 odejścia (chyba)
Najlepiej zadzwonić do ASO to Ci po VIN powiedzą albo wejść pod auto i zobaczyć jaki masz teraz :)
