Valgas 0 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Witam szukałem juz wszędzie i nigdzie nie znalazłem wiec postanawiam sie zapytać odnośnie felg do audi a4 b6 .Czy felga 18 czy felga 19 .Czy przy seryjnym zawieszeniu felgi 19 nie będą tarły gdy do tyłu zapakuje np 2 osoby. oraz jak na felgach 18Jak ze skrętem czy będzie obcierać o nadkole 19 i 18 Jak jest z wypełnieniem oraz widokiem optycznym na 19 oraz na 18 nigdzie nie moge znaleźć porównania które by mi to zobrazowało.Oraz jezeli juz pisze prosił bym jaka opona na 19 i 18 jezeli juz sie zdecyduje.Wszystkim forumowiczą z góry dziękuje za odpowiedz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 18/19 przy seryjnym zawiasie nic nie będzie obcierało(na glebie też nie). Bierz 19", najlepiej parametr 8,5" ET35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 18/19 przy seryjnym zawiasie nic nie będzie obcierało(na glebie też nie). Serio? Nawet przy 10j i et20? Nie sądzę... Arku, co nagle to po diable. Za dużo spraw poruszasz na raz. Powoli, po kolei. Kwestia obcierania, skrętu oraz wypełnienia nadkola przede wszystkim jest zależna od szerokości felgi, jej osadzenia, rozmiaru opony oraz rodzaju zawieszenia. 18/19" to tylko średnica felgi, pomiędzy którą nie odczujesz żadnej różnicy, natomiast wizualnie na 1BA te rozmiary będą wyglądać słabo. Przejrzyj galerię, jest tam sporo zdjęć 18 i 19" na różnych zawieszeniach. Będziesz miał jakiś punkt odniesienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Valgas 0 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 Dziękuje bardzo za odpowiedz . Afroo juz sie zabieram za przeglądanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 czy np na feldze 8j et 35 i zawias s-line na oponach 235/35 bedzie ocierac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Zartujesz? Jeszcze dużo będzie brakować aby obcieralo. 1bv jest dość wysoki, a et felgi idealnie osadza koło we wnece Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Mam 1BE, fele 8J, 225/40/18, et 35 i jeszcze jest mega duzo luzu! Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 no widzisz ja mam 1be springi eibach i tyl flegi 225/40/18 et 20 i czasami ociera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 jaka szerokość felgi?? ET 20 wystaje już za obrys więc nic dziwnego że obciera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 7.5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zh0ra 0 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 A powiedzcie jak z komfortem na tych 18' i 19'? Jak na progach zwalniających? Mieszkam w mieście gdzie są połatane drogi wstawkami i sie zastanawiam czy na 18 nie będzie jak na taczce? Mam seryjna zawieche b7 quatrro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 A powiedzcie jak z komfortem na tych 18' i 19'? Jak na progach zwalniających? Mieszkam w mieście gdzie są połatane drogi wstawkami i sie zastanawiam czy na 18 nie będzie jak na taczce? Mam seryjna zawieche b7 quatrro. Witaj, Do seryjnej zawiechy 1BA nie pchałbym nic więcej niż 17". Większe będą wyglądać jak dyliżans na dzikim zachodzie Przy 1BE i 1BV na naszych drogach nie czuje utraty komfortu między 17 i 18" (opona 235). Obecnie jeżdzę na 1BV i 18" - krótki skok amora ale jest jeszcze komfortowo. Trzyma się drogi rewelacyjnie. Na 19" i sport zawieszce będzie twardo ale to indywidualna sprawa Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iwson 1 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 (edytowane) Pozwolicie, że odkopię. Zakładam Bilstein B8 + Springi Eibach -30/30 i do tego chciałem wrzucić felgę 19" Co wybrać, co będzie na pewno leżało jak trzeba. - 19" 8,5J ET35 czy -19" 8,5J ET45 Do tego opona 235/35/19 Edytowane 27 Czerwca 2017 przez Iwson Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.tkn 2 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Dołączę się do tematu, żeby nie tworzyć nowego. Felgi 19" 8,5J ET30 jest 64cm do błotnika, myślicie że będzie obcierać? Jaką oponę założyć najlepiej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
