[B5 AHU] zaślepione smarowanie turbiny
srebrny
spadek mocy
  1. 1. spadek mocy
    • turbina
    • silnik
      0
ten układ nie będzie pracował bez turbiny, to jest jak naczynia połączone (z jednego ujmiesz to i z drugiego ubędzie), turbina daje moc więc nie będziesz śmigał bez
Witam
padła mi turbina ale niemam kasy narazie to mechanik zaslepil mi smarowanie turbiny i jest bez.Teraz auto jest powolne i niemogę go rozpędzi powyżej 100 czy to jest normalne gaz jest do połowy a jak cisne do podłogi to nic niedaje.prosze o podpowiedz
tak to normalne.... zaślepka :decayed:
Witam
:shocked: :shocked:
Dwa słowa mega druciarstwo :thumbdown:
sory ale turbo przed naprawa było padnięte dymił strasznie i wci ągneła mi cały olej az zalało intercooler
to teraz cie czeka jeszcze robota z dokładnym przeczyszczeniem intercoolera :wink4:
zaślepienie turbiny jest możliwe, jak pisze kolega, ale tego nie powinno się robić. Jeżeli próbowałeś już deptać bryczkę bez smarowania to towja turbina nadaje się na złom, a nie do regeneracji, bo na bank już się zatarła na samym początku odcięcia oleju.
POstaraj się wymienić w najbliższym czasie turbinę, bo szkoda traktorka - on potrzebuje powietrza!!! :naughty:
