Wymiana pompy wtryskowej
Witam wszystkich . Chciałbym kupić używaną lub regenerowana pompę wtryskową . Moje pytanie polega na tym , czy po wymianie na inną muszę ją zaprogramować . Dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam wszystkich
w AFb AKN nie musisz,
jedynie porządnie odpowietrzyc i ustawić kąt wtrysku vagiem
To fajnie. Ale mam kolejne pytanie , jeśli chodzi o ustawienie kąta. Mam interfejs i program vcds . Dam radę tym ustawić . A jeśli tak to proszę o instrukcje jak to zrobić . Narazie jestem na etapie odczytywania błędy i ich kasowania
na poczatek to przed montażem silnik ustawić na blokady, pompe na blokade , poluzowac fasolki, napiąc pasek, dokrecic fasolki,.
odpalic, zagrzac do 90 stopni i sprawdzic kąt wtrysku, zdarza się że jest nieżle i mała korekta tylko potrzebna,.
w każdym razie po napięęcu paska byłoby dobrze zeby fasolki były posrodku, inaczej przy regulacji nie bedzie zakresu,.
Np nic jutro próbuje . Dzięki wiekie
