Wyłączenie systemu Start/Stop na stale lub zapamiętanie ustawień w Audi
Jako że na dniach będzie montowany AHA to wziąłem dzisiaj i wyłączyłem SS. U mnie przy wartości początkowej 28 odejmując 4 działa tak jak pisali wcześniej czyli przycisk działa można włączyć i wyłączyć tylko przy starcie jest cały czas wyłączony. Nie wiem jednak czy jak włączę to będzie działał SS bo nigdy nie używam ale jak sprawdzę to napiszę.
Pacjent to A4 B8 2.0 TDI 2011
  • 10 miesięcy temu...
W dniu 28.05.2022 o 17:44, Muskel1 napisał(a):
Uzupełnij profil.
W MLBevo tak to nie działa. Wyłączenie s/s odbywa się poprzez zmianę wartości w sterowniku klimy (deaktywuje s/s na stałe, bez możliwości ponownego włączenia przyciskiem)
Kup sobie moduł i wepnij go za przyciskiem s/s zamiast grzebać w kodowaniach.
Instalując moduł zapamiętuje ostatnie położenie przycisku i zawsze można przyciskiem na nowo aktywować lub deaktywować s/s.
To ja może w drugą stronę kupiłem a5 z 2015 cnha 2.0tdi które miało wyłączone adblue sprzedawca twierdził ze od tego nie działa start stop kupiłem.nowy akumulator , w zespół energii 09 w vcds na kanale 34 mam wartość 88 jak powinna być prawidłowa bo ustawiłem 28 znaczek na desce a w kółku się zapala ale silnik nie gasnie proszę o podpowiedź
Aby S/S zadziałał muszą być spełnione pewne warunki takie jak odpowiednia temp. silnika, poziom naładowania aku, dpf nie znajduje się w czasie regeneracji, ilość załączonych odbiorników elektrycznych (czyli zależne od poboru mocy), itd...
Wiem to testowałem uważam że mam złą wartość w kanale 34 odpowiedzialna za start stop ale nie wiem u mnie jaka jest fabryczna .
Fabrycznie ma być 28
Ok dziękuję,  a może w klimie mam coś tam z temperaturami pogrzebane
W B8 nie ustawia się s/s w klimie.
A jest jeszcze coś odpowiedzialne za s/s ? Wyżej wymienione warunki przez ciebie sprawdzone i testowane mam nówke akumulator o takich samych parametrach jak oryginal .
Witam a4 b8 lift i jeśli chcecie mieć wyłączony"odwrócony" s/s razem z diodą. wartość w polu 34 oryginalnie jest 28, musicie zmienić na 88
U mnie działa bez problemu
Edytowane przez Wisnia19
Tu chodzi o ponowne włączenie, a nie wyłączenie.
W Tytule co innego jest napisane, sam szukałem na forum jak odwrócić działanie i nie znalazłem poprawnej odpowiedzi do lifta więc pomyślałem że dodam tu, a że po wpisaniu w gógle ? wyskakuje ten wątek jako pierwszy to podzieliłem się tą informacją
Nie znalazłeś po prostu, było kilka razy opisywane?
W każdym razie ostatni użytkownik tutaj pytał o ponowne aktywowanie, ale nie zaszkodzi dodatkowa informacja od ciebie
Sprawdzć sprawność akumulatora AGM bo tak jest jak słaba sprawnośc to start stop nie działa od tego zacznij ? A samochód odpala normalnie ?
Edytowane przez Silver3833
  • 2 miesiące temu...
A w Q5 2018rok też da się odwrócić start stop? Ktoś testował?
W Q5 FY nie da się.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005958803919.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.94.33b41c24hcXlk5&gatewayAdapt=glo2pol
Z tego linka mi działa do b9 więc do q5 też powinno :)
Mam na
Godzinę temu, soszka2 napisał(a):
Kolega pytał o możliwość odwrócenia zakodowania i to jest za pomocą kodowania niemożliwe w FY.
No dzięki koledze za odpowiedź czyli muszę sobie kupić chyba ten przycisk od chińczyka
A5 2,0 TDI 2012
W kanale 34 poprzez upoważnienie dostępu 20113 zmieniłem wartość z 28 na 0.
Jakiś poradnik na YT tak wskazywał.
Nastąpiło odwrócenie działania przycisku, tzn. po odpaleniu auta przycisk podświetlony na żółto - system SS z automatu po odpaleniu jest zdezaktywowany.
Q3 2,0 TDI 2013
dalej nie wiem jak to ogarnąć, bo brak dostępu do modułu 09 i jego adaptacji (żadne kody nie działają)
Ktoś wspominał gdzieś, że jest inny typ sterownika niż w A4 A5 Q5 z podobnych roczników.
Gdyby ktoś miał wiedze to proszę o info.
Inna platforma, inne sterowniki, inaczej należy postąpić.
Poza tym w tym modelu nie ma możliwości zakodowania odwrócenia czy funkcji zapamiętywania ostatniego położenia. Można tylko kompletnie deaktywować S/S.
