Myszkuje po drodze A4 B6 Sedan
Witam,
Panowie jaka może być przyczyna myszkowania po drodze przy ruszeniu kierownicą (prawo lewo)
Małysz tak myszkuje, że trakcja się załączy...
Ucieka mi tył, buja po drodze.
Ciśnienie w oponach ok, brak luzów na drążkach i wahaczach.
Wymieniłem amortyzatory też nic nie pomogło.
Czy delikatna szczelina na gumie drążka stabilizatora może mieć wpływ na bujanie ?
Chodzi tylko o tył.
Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi.
Pzdr
Edytowane przez rcristianor
Zbieżność ustawiałeś ? Ja miałem tak samo, ze tył uciekał mi to pojechałem na zbieżność i od tamtej pory jest dobrze :)
Zbieżność, geometria ustawiane...
Wymieniłem amortyzatory, łączniki stabilizatora tył i to nie jest przyczyna.
Sprawdziłem raz jeszcze luzy na wahaczach i wszystko jest ok.
Zauważyłem jeszcze zjawisko podczas wyprzedzania ciężarówek dokładnie po ominięciu ciężarówki buja, zatrzęsie nadwoziem i jest niestabilny.
Jak poprawnie ustawić zbieżność, geometrie, kąty w A4 B6 (głównie chodzi o tył) wyczytałem, że koła nie mogą dotykać podłoża i wtedy należy ustawiać, ale nie wiem czy to jest prawda.
Nikt nie spotkał się z takim problemem ?
Mam identyczny problem u siebie. Tył po prostu pływa jakby nie był połączony z przodem :D
Mi się wydaje, że trzeba wymienić tam tuleje wszystkie i dopiero będzie to działać.
Fr0styyy.
Czy podczas przyspieszania i hamowania słyszysz jakieś delikatne stuknięcie ?
U mnie coś takiego jest i przypuszczam, że jest gdzieś luz, na szarpakach i po gięciu brechą nie ma luzów na wahaczach...
Nie, stuków nie ma.
