Opublikowano 27 Czerwca 201511 l tutaj alternatywa do H11 które pokazałem powyżej, dużo tańsza, a wygląda na solidną.http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5432890513&reco_id=b0240a80-1cad-11e5-ae7d-fa163eefc979&ars_rule_id=802&ars_source=ars&ars_socket_id=32 Na podświetlenie tablicy rej. znalazłem jeszcze coś takiego i też będę zamawiał, bo moje (aktualne) wyrzucają błąd na komputerze Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: C5W http://allegro.pl/c5w-canbus-zarowka-rurkowa-3-led-cree-biala-39mm-i5401759548.html
Opublikowano 28 Czerwca 201511 l Autor ta pierwsza z tarnobrzega, może będe przejeżdzał to zobacze co są warte
Opublikowano 28 Czerwca 201511 l Na podświetlenie tablicy rej. znalazłem jeszcze coś takiego i też będę zamawiał, bo moje (aktualne) wyrzucają błąd na komputerze Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: C5WC5W CANBUS ĹťARĂWKA RURKOWA 3 LED CREE BIAĹA 39MM (5401759548) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje. Te ledy będą za mocne do podświetlenia tablicy
Opublikowano 28 Czerwca 201511 l Za mocne przez pobór prądu czy przez ilość światła? Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 9 Lipca 201511 l Zamontowałem zamówione żarówki. Problemem okazały się żarówki kierunku przód... są całkowicie inne. :/ muszę wymienić. Co do żarówek pod tablice to wywalaja błąd, muszę coś z tym pokombinować. Pod tablice rej. Żarówki powinny być 36mm lub ciut krótsze. Moje 39mm musiałem sporo rezać żeby weszły. Fotki poniżej. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 12 Lipca 201511 l dzisiaj wstawię u siebie i wrzucę fotę poczekamy jak to u Ciebie wygląda no w końcu to zrobiłem Rafał dzięki za zdopingowanie - w torbę jeża ciągle to przekładałem jak to wygląda jest w moim wątku link poniżej http://a4-klub.pl/index.php?/topic/275715-all-a5-snow-white-krolewna-sniezka-czyli-ladniutki-s-line-i-177-km/?p=4556620
Opublikowano 13 Lipca 201511 l W halogeny wrzuciłem:http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5432890513&reco_id=b0240a80-1cad-11e5-ae7d-fa163eefc979&ars_rule_id=802&ars_source=ars&ars_socket_id=32
Opublikowano 13 Lipca 201511 l Na żywo efekt jeszcze lepszy, co prawda mam wrażenie, że jadąc świecą słabiej niż halogenowe żółte żarówki. Ale efekt wizualny jest bardzo zadowalający - a przecież o to chodziło.
Opublikowano 14 Lipca 201511 l efekt wizualny jest bardzo zadowalający - a przecież o to chodziło też tak twierdzę - tutaj chodzi o zgranie barw światła, o nic więcej
Opublikowano 14 Lipca 201511 l no mi zdecydowanie tylko i wyłacznie ja tam halogenem sobie nic nie podswietlam mam niby te zakręty ale moim zdaniem szału to nie robi Na żywo efekt jeszcze lepszy, co prawda mam wrażenie, że jadąc świecą słabiej niż halogenowe żółte żarówki. Ale efekt wizualny jest bardzo zadowalający - a przecież o to chodziło. ps kontrola przepalonej żarówki ?? temp nie wypala halogenu ??
Opublikowano 14 Lipca 201511 l ps kontrola przepalonej żarówki ?? temp nie wypala halogenu ?? Nie, żadnych błędów. W Ledach raczej niema temperatury jak w zwykłych żarówkach. Jak nie to poprawcie mnie
Opublikowano 28 Lipca 201511 l Ja zakupiłem powyższe żarówki z ebay'a co polecacie2X High Power H11 H8 18pcs 5630SMD 800LM LED Fog Daytime Running Projector Bulb | eBayi niestety w B7 wali błędem przepalonej żarówki...u Was nie ma z tym problemu?
