klimatyzacja nie chłodzi
Witajcie
Mam problem z klimatyzacją w audi a4 b5 2000r na jesień urwałem wąż od klimatyzacji zrobiła sie w nim dziura, po miesiącu go wymieniłem a tydzień temu pojechałem na test szczelności i na nabicie czynnika. Wszystko jest niby pełne a węże od klimy sa ciepłe, jedynie wąż który oznaczony jest kolorem czerwonym czyli powinien byc ciepły, to od strony szyby do zaworku jest zimny o co tu chodzi? wymieniałem tylko wąż przed wymianą wszystko grało. Prosze o pomoc.
Edytowane przez kwaterka88
osuszacz wymieniałeś? wejdź w ukryte menu serwisowe na climatronicu i na kanale pierwszym masz wykaz błędów. https://www.youtube.com/watch?v=BMwhS_b72Os
Tak przy okazji wymieniłem osuszacz. i to nic nie pomogło. w pierwszej chwili po włoczeniu LO zrobią sie troche zimne przewody a po chwili dalej ciełe. wszystko jest niby ok spreżarka sie włącza wentylator tez a klima nie dmucha zimnem.
nie ma co gdybać. podepnij vaga, a jak nie masz to sprawdź te błędy w ukrytym menu.
no zobacze. a jezeli błedy sie pokażą w ukrytym menu serwisowym to można je wykasowac ręcznie?
Witajcie
Skoro byłeś na nabiciu klimy to przecież ich zmartwienie czemu klima nie działa ... mają manometry i juz po nich widzą co sie dzieje w uładzie .... ten przewód od szyby do zaworka ( ja stoisz przodem do niego to jest po lewej) ma być zimny i tak samo ten prawy .... ten po lewej jest polączony taką srubą ..... ten przewody mają być bardzo zimne
Witajcie
Ten polewej jest bardzo zimny ale tylko od szyby do zaworka a dalej jest ciepły a ten po prawej ( ten grubszy) jest ciepły. na manometrach jest wszystko ok powinno działac jeden pokazywał około 2 bary a drugi 7 barów.
Nie wiem jaka była temp. zewnętrzna ale 7 to za mało ..... a 2 bary jest niemożliwe bo skoro było by 2 bary to by znaczyło , że przewód ma jakies 3 stopnie ...czyli zimny
takie były wartości bo sam widziałem. gdy mi napełniał to było jakieś 12 stopni. wszedłem w menu serwisowe klimy i na kanale 1C wyświetliła mi sie wartość 0.0 nie wiem czy to jest w pożądku.
wyświetla zero błędów. mi się pojawiał jeden sporadycznie a też klima nie działała, poszedłem jego tropem i wystarczyło zlutować jeden kabelek od czujnika bo się przetarł. spróbuj vaga zorganizować, może on coś więcej znajdzie.
