[B5 1,9 TDI] ciepło / zimno ..... i dalej zimno
Kolejny raz mam ten sam problem!
Ustawiam sobie temp na 23 s C i jest wszystko Ok aż do momentu aż przestanie samoczynnie lecieć ciepłe powietrze - Siła nawiewu i temperatura są ustawione tak jak były wcześniej i nic nie zmieniałem - i robi się zimno !!!! Sprężarka klimy nie działa bo jest uszkodzona i pozbawiona paska – wiec na 100 % ją wykluczam .
Jeżeli leci już zimne powietrze to mogę tylko regulować na panelu - siłę nawiewu i regulować na wyświetlaczu wartość temperatury inne przyciski tak jak kierunek nawiewu (góra –środek –dół ) nie chcą działać pomimo iż wciska przyciski i świecą się czerwone diody . Gdy wyłączę silnik i postoi z 5 min to wszystko wraca do normy !!!
Kolejny objaw jest zupełnie odwrotny ustawiam na 23 s C a w środku chyba jest 50 s C !!! i też nic nie działa pomimo iż temperaturę ustawie na LO .
Czy przyczyna może być w panelu klimatronica ??? ( a był już raz naprawiany – nic nie wyświetlał – żaden przycisk nie reagował)
A teraz żeby było ciężej – vag nic nie wskazał !!!
Pomocy!!!
:audi:
stawiam na walnięty sterownik - climatroinic, załatw sobie cos na podmianę i będziesz wiedział na 100%
