Pokrywy zaworowe pomocy
Siemanko wszystkim .
W skrócie oddałem A4 do mechaniora bo delikatnie cieknie w około wtryskow dokładnie to 3 na jednej pokrywie, mechanik powiedział ze te oto pokrywy są tylko dostępne w serwisie i jedna to kosz 480zl. Czy to prawda że nie dostane tego nigdzie indziej niż serwis Audi?.
Do tego powiedział ze nie da się wymienić samych uszczelek tylko cala pokrywę musze kupić
Można już kupić same uszczelki, bardzo tanie nie są, ale tańsze od całych pokryw. Znajdziesz na all.
Ok dziękuję za info.
Na alledrogo 70 zł 3 sztuki :)
  • 2 miesiące temu...
Czy ktoś z kolegów już przetestował te uszczelki? Na allegro widzę pare osób je kupiło ale tylko 1 bezpośrednio się odniosła do ich skuteczności. Ja sprawę załatwiałem dokładanymi oringami ale nie działało to w 100% (na 3 wtryski 2 naprawione) - tylko, że oringi kosztowały 6pln :) i można spróbować drugiego podejścia. Chciałbym to zrobić raz i dobrze przy okazji zwalania pokryw i przeglądu klawiatury.
Ja kupowałem i IC uszczelki pokrywy zaworów. Uszczelki z elringa to samo co oryginał w ASO. Do tego silikon do uszczelnień, i trzymają aż miło. Zero wycieków.
Pzdr
Wczoraj zamówiłem ale nie zdążyły dojechać przez co montaż dopiero w przyszłym tygodniu. Zobaczymy czy to działa
