dawid12 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 podgrzewanie lusterek jak jest wyłączone lub włączone to jest napięcie na kablach 0,33 jakie powinno być napięcie
nitroo Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Podgrzewanie nie działa poniżej 5*C.
Gacek51 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Ponizej 5st. napewno powinny dzialac,jesli tylna szyba grzeje to lusterka tez powinny grzac i temperatura niema tu nic do rzeczy.
nitroo Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Co było niejasne w mojej wypowiedzi? Może i powinny, ale nie będą grzać.
Gacek51 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Przeczytaj to co napisales,teraz zamien ponizej na powyzej i bedzie wszystko jasne i prawidlowo.
aromat3k Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Podgrzewanie nie działa poniżej 5*C. No tu się nie zgodzę z Tobą... w każdej temperaturze gdy wciśne przycisk podgrzewania tylnej szyby ( więc i lusterek ) to po chwili lusterka są cieplutkie. Sprawdzałem w zimę oczywiście chodzi tak samo jak w innych porach roku i innych temperaturach wyższych niż 5'C. podgrzewanie lusterek jak jest wyłączone lub włączone to jest napięcie na kablach 0,33 jakie powinno być napięcie Sprawdziłem u mnie napięcie podczas wymiany prawego wkładu bo coś mu nie grało... Więc w stanie spoczynku (gdy nie włączysz ogrzewania tylniej szyby + lusterek ) jest u mnie 0.33 V .. gdy włączysz ogrzewanie na lusterkach jest od razu 6.0 V (5.90 / 5.99 V ) i utrzymuję się do momentu gdy czujnik automatycznie go nie odłączy. Btw. Różnica wkładu oryginalnego, a zamiennika jest ogromna. Oryginalny - jest za***iście ciepły. Zamiennik - wystarczy na tyle aby po prostu się od mroził ; ). Lepiej dołożyc do oryginału.... ( dołożyc... zamiennik 40zł - oryginal - 179 zl ASO Toruń ).
