tommyy Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 (edytowane) Pacjent A4 1996 AFN - oceńcie logi http://vaglog.pl/log_222001.html http://vaglog.pl/log_222000.html http://vaglog.pl/log_221999.html http://vaglog.pl/log_221998.html http://vaglog.pl/log_221997.html http://vaglog.pl/log_221996.html Proszę o opinie ... Edytowane 24 Lipca 2015 przez tommyy
kamda89 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Kolego zrób porządne logi to może któryś z doświadczonych kolegów ci pomoże, z tego co wrzuciłeś nie ma co oceniać
tommyy Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2015 OKi, logi poprawione dynamiczne: http://vaglog.pl/log_222137.html http://vaglog.pl/log_222138.html http://vaglog.pl/log_222139.html http://vaglog.pl/log_222140.html http://vaglog.pl/log_222141.html http://vaglog.pl/log_222135.html http://vaglog.pl/log_222136.html statyczne http://vaglog.pl/log_222145.html http://vaglog.pl/log_222146.html http://vaglog.pl/log_222147.html http://vaglog.pl/log_222148.html http://vaglog.pl/log_222142.html http://vaglog.pl/log_222143.html http://vaglog.pl/log_222144.html BS http://vaglog.pl/log_222149.html http://vaglog.pl/log_222150.html Auto niedawno kupione przez mojego brata, było w nim coś grzebane, ale zobaczymy co wyjdzie z logów ?
lukaszooo Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 korekcje moga byc, czujnik doładowania chyba jest udupiony, przepływka wyglada ok, dawka paliwa niska mozna by ja podniesc, kat 70 ustwia sie na ok 50, egr nie działa. Sprawdz czujnik doładowania bo albo jest uwalony albo odłączony.
tommyy Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2015 korekcje moga byc, czujnik doładowania chyba jest udupiony, przepływka wyglada ok, dawka paliwa niska mozna by ja podniesc, kat 70 ustwia sie na ok 50, egr nie działa. Sprawdz czujnik doładowania bo albo jest uwalony albo odłączony. Wielkie dzięki sprawdzimy
ciahciah Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 w trakcie logów dynamicznych pedał zawsze musi być max do dechystatyczny kąt 70 a powinien być 49-54filtr paliwa jak stary można wymienićjak coś mam map na sprzedaż ale lepiej może zakupić całe ecu już z czipem, jak coś na pw pomogę
tommyy Opublikowano 24 Lipca 2015 Autor Opublikowano 24 Lipca 2015 (edytowane) w trakcie logów dynamicznych pedał zawsze musi być max do dechy statyczny kąt 70 a powinien być 49-54 filtr paliwa jak stary można wymienić jak coś mam map na sprzedaż ale lepiej może zakupić całe ecu już z czipem, jak coś na pw pomogę Panowie mam problem.. po odpaleniu VCDS i zalogowanie sie w BS 003 program pokazuje MAP (wymagany i aktualny) i coś jeszcze po zalogowaniu BS 011 pokazuje ERROR - powinien chyba załączać cyklicznie EGR i turbo? Nie wiem czy robię coś źle ??? Czy możliwe, żeby ECU był z innego? Po odpaleniu VCDS w lewym górnym rogu oprócz jakiegoś numeru pokazuje oznaczenie AHU Edytowane 25 Lipca 2015 przez tommyy
ciahciah Opublikowano 25 Lipca 2015 Opublikowano 25 Lipca 2015 wklej jakiegoś loga to zębacze jaki masz ecu bo może za stary i dlatego nie ma 011bs
tommyy Opublikowano 25 Lipca 2015 Autor Opublikowano 25 Lipca 2015 wklej jakiegoś loga to zębacze jaki masz ecu bo może za stary i dlatego nie ma 011bs logi są w trzecim poście
