analiza logów - AFN
Kolego zrób porządne logi to może któryś z doświadczonych kolegów ci pomoże, z tego co wrzuciłeś nie ma co oceniać
korekcje moga byc, czujnik doładowania chyba jest udupiony, przepływka wyglada ok, dawka paliwa niska mozna by ja podniesc, kat 70 ustwia sie na ok 50, egr nie działa. Sprawdz czujnik doładowania bo albo jest uwalony albo odłączony.
Wielkie dzięki :banan: sprawdzimy :)
w trakcie logów dynamicznych pedał zawsze musi być max do dechy
statyczny kąt 70 a powinien być 49-54
filtr paliwa jak stary można wymienić
jak coś mam map na sprzedaż ale lepiej może zakupić całe ecu już z czipem, jak coś na pw pomogę
Panowie mam problem.. po odpaleniu VCDS i zalogowanie sie w BS 003 program pokazuje MAP (wymagany i aktualny) i coś jeszcze
po zalogowaniu BS 011 pokazuje ERROR - powinien chyba załączać cyklicznie EGR i turbo?
Nie wiem czy robię coś źle ???
Czy możliwe, żeby ECU był z innego?
Po odpaleniu VCDS w lewym górnym rogu oprócz jakiegoś numeru pokazuje oznaczenie AHU :mellow:
Edytowane przez tommyy
wklej jakiegoś loga to zębacze jaki masz ecu bo może za stary i dlatego nie ma 011bs
logi są w trzecim poście
za stary ecu
