2.5 TDi Dziwne stukanie w silniku
Witam ,mam taki problem ,z pod maski wydobywa sie dziwny dzwiek , raz go slychac a raz nie , takie jakby gluche powietrze sie wydobywalo I zauwazylem tez ze przy kednym z wtryskow jest mokro . Jaki moze byc powod ? Jeszcze jedna uwaga , przy odpalonym silniku ,gdy odkrecilem korek od oleju wydobywaly sie spaliny.
Kolego uzupełnij profil i przedstaw się w odpowiednim dziale i wtedy coś doradzimy.
Profil uzupelniony.
Dodam jeszcze zdjecie pogladowe.
http://www.directupload.net/file/d/4026/26ao8z8i_jpg.htm
Edytowane przez Spiczek
Na to że mokro koło wtrysków to te uszczelki guowe do wymiany. A o dźwiek fajnie byłoby uslyszec jakbys nagrał. A to że dym to moga być uszczelniacze na zaworach nagraj to wszystko i cos wywróżymy.
Mam filmik tylko niebardzo wiem przez jaki portal go wrzucic.
Na youtube
Nie man konta ,cos innego?
zippshare.com
http://www42.zippyshare.com/v/JQbeKocZ/file.html
Mam filmik ,okolo 30 sec najlepiej to slychac takie charakterystyczne tssst tssst ,jak by powietrze pod cisnieniem .
Jeszcze jedna uwaga , ciagle musze dolewac plyn chlodniczy bo ciagle go ubywa ,jaki moze byc powod ?
A nie widać żeby gdzieś płyn kapał na asfalt jak stoi odpalony bo jezeli nie to uszczelka zdechła i ztad dolewanie płyny i w korku spaliny. Był przegrzany może. A filmik nie działa.
Ostatnio mi temperatura skoczyla ponad 110 lekko I odrazu zgasilem ,poczekalem I dolalem wody, ale nie stracił mocy ani nic,a mechanik mi powiedzial ze cofa spaliny ,dlatego sa spaliny w tum korku od oleju , nie wiem o co mu chodzilo...
Jezeli uszczelka pod jedna z glowic to jaki koszt naprawy?
Myslisz ze jak pojade na computer to cos wiecej sie dowiem,jaka jest przyczyna tych usterek?
Jakikoszt napraw nie wiem bo ja wszystko sam robię. No dobrze byłoby pojechać na komputer skad jestes bo ja mam kompa zawsze chetnie podlacze.
Z pomorskiego , Chojnice , Czersk
A ja zachodniopomorskie Kołobrzeg
Mam to samo.dźwięk jakby uciekahaxego powietrza pod ciśnieniem. Okazało się, że odleciały trzy dzwigienki pod pokrywą zaworów. Do wymiany wałki popychacze, dzwigienki, filtr odmy, który jest odpowiedzialny za utrzymywanie stałego ciśnienia w silniku, wydaje mi się, że ten dźwięk, to właśnie przez zawalony filtr. U mnie koszta to: wałki z popychaczami dzwigienkami i pestkami 2500+ 1000 rozrząd (paski, rolki itd.) 300zl filtr odmy do tego wymiana oleju z filtrem pewnie też z 300-400zl uszczelki pod pokrywy 100zl i robocizna jeszcze dojdzie, strzelam, że z 1000zl
nie taniej wyjdzie zrobić swap na 1.9 tdi awx
Wyjdzie taniej... Ale klekot 1.9 to nie zdrowe 2.5 ...
Dokładnie. Jak bym go odpalił i usłyszał klekoczące 1.9.... Ehhh nie chce nawet myśleć :D Wolę włożyć trochę kasy w to 2.5 :) Poza tym moc 1.9 - 115km??130?? 2.5- 180km
Edytowane przez nowakd14
