Annubis 0 Opublikowano 17 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2022 (edytowane) Nie są to wtyki z listwy zasilającej wtryski. Edytowane 30 Października 2022 przez Annubis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 29 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2022 (edytowane) Anubis jak rozwiazesz problem daj znac Moze masz katalizator zapchany i dlatego dusi silnik Edytowane 29 Października 2022 przez kubabkb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Annubis 0 Opublikowano 30 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2022 Potomnym na pewno się przyda. Dam znać. Podjąłem już kroki w tym kierunku, akurat mam rozwaloną plecionkę i jutro/środa będę działał. Od razu zobaczę jak wygląda turbina od strony ciepłej, może tam coś się ukaże, no i oczywiście będę widział katalizator w jakim jest stanie. Będzie to kolejna rzecz którą zweryfikuję, może i ona rozwiąże problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid5104 0 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 Cześć Annubis Czy udało Ci się rozwiązać problem?? Mam taki sam... Jak czytam ten wątek od samego początku obiawy mam identyczne... Czy udało się komuś to rozwiązać?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Annubis 0 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Zostawiam dla potomnych. Problem był przez dziurawe szklanki... Szklanki dziurawe na 2 i 4 cylindrze. Korzystając z okazji powymieniałem wiele dodatkowych rzeczy i teraz będzie spokój. Odwiedziłem kilka miejsc celem diagnostyki w tym dwa warsztaty które zajmują się diagnostyką, regeneracją wtrysków itd. Oczywiście jedna i ta sama diagnoza, wtryski do regeneracji. Już nic nie zostało mi do sprawdzenia, podmienienia więc jazda z wtryskami. Wyjąłem i zawiozłem na początek do sprawdzenia, ale w inne 3 miejsce. Wtryski minimalnie odbiegają od normy dawek jakie powinny mieć, Pan się pyta co dzieje się z autem, opowiedziałem od razu powiedział że to nie przez wtryski i nawet ich regeneracja co nie jest konieczne, nie pomoże. Oby więcej takich ludzi. Po tych informacjach zrzuciłem wałek i wyszło. Nie było żadnych objawów, jak dudnienie z filtra, spadek mocy był minimalny i odczuwalny przez to przerywanie przy przyśpieszaniu. Kiedyś jak już wymieniałem wałek w tym aucie zaraz po zakupie, tam nie było mowy o przerywaniu itd. było specyficzne dudnienie z filtra, którego nie było tym razem i nawet nie pomyślałbym o wałku, szklankach. Polecam zaczynać od zrzucenia dekla i niestety rozrządu, wałka, oglądanie szklanek z zamontowanym wałkiem nie ma sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
