Wolno spadajace obroty
Witam!
Od paru dni jestem posiadaczem a4 b6 z silnikiem 1.8t 150KM.
Mam z nią pewien problem...
Strasznie wolno spadaja obroty przy zmianie biegu...
Wyczyściłem przepustnice i nic się nie zmieniło...Jedyny błąd jaki wyskoczył po podł był związany z czujnikiem wałka rozrządu ale po pewn czasie sam zgasł.
Prosiłbym o jakieś sugestie co mogę jeszcze sprawdzić ewentualnie co jeszcze przeczyścić.
Z góry dzięki za pomoc.
Sprawdź zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej. Jest on w gumowym trójniku pod kolektorem ssącym. Jeśli jest dziurawy to takie są objawy.
tak jak napisał Jacek są to objawy typowe dla uszkodzonego zaworka. Nr zaworka 035 103 245A koszt ORI ok 40zł
Dzisiaj mam go dopiero dostać bo w serwisie nie mieli go na miejscu.
Jutro zamontuje i napisze jak po wymianie :-)
Sory że tak poźno odpisuje ale dzisiaj dopiero dostałem ten zaworek.
Wymieniony i problem zniknął. Wielkie dzięki za pomoc !
Mam ten sam problem, było już te pytanie gdzieś niestety bez podania konkretnej odpowiedzi. Dzięki i sam sprawdzę czy to napewno ten zawór.
Sam również miałem problem z obrotami, po wymianie zaworka dalej nie spadały. Ale po wymianie czujnika położenia pedału sprzęgła problem znikł
Edytowane przez roni07
U mnie czujnik położenia pedału sprzęgła działa, testowany w vagu i po wciśnieciu sprzęgła na tempomacie tempomat się wyłącza.
Wysłane z mojego SM-G900F
