Analiza logów na LPG
Witam, zrobiłem ostatnio logi na gazie w swojej 1.8T AUM w celu sprawdzenia czy wszystko jest ok i proszę o analizę. Logi robione po wykasowaniu błędu:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-10 - - - Intermittent
Instalacja:
Sterownik Stag 4
Wtryski Hanna (nie pamietam jakie..)
Reduktor Zavoli S (po usunięciu jakiś sprężynek)
Auto jest po lekkim chipie+dp.
grupa 115, 020 http://vaglog.pl/log_222665.html
grupa 118, 031 http://vaglog.pl/log_222666.html
grupa 033, 002 http://vaglog.pl/log_222667.html
korekta długoterminowa na 032 po przejechaniu ok 30km wynosiła -10%.
Niepokoi mnie kanał 033 i wartości lambdy poniżej -10%. Chciałbym zaznaczyć, że na Pb98 te korekty wynoszą od -2% do 0%, a w grupie 032 długoterminowa ok -3%.
Jest za bogato na gazie?
Edytowane przez ksio87
Najlepiej to dodaj logi z PB dla porównania. Jeśli twierdzisz, że na PB tego nie ma to masz po prostu za bogato na LPG. Strojenie do poprawki.
Czesc, zrobilem logi na Pb98
grupa 031, 002 http://vaglog.pl/log_223272.html
grupa 033, 118 http://vaglog.pl/log_223273.html
grupa 020, 115 http://vaglog.pl/log_223274.html
Korekta dlugoterminowa na 032 wyniosła ~(-1,5%).
Logi robione po wykasowaniu bledow i po przejechaniu tego samego odcinka jak przy logach z LPG.
Bylem dzis na korekcie lpg, dawka zostala troche zmniejszona, bo byla duzo wyzej ponad wykresem Pb. Logow nie mialem kiedy zrobic, ale przy okazji zloguje i bede obserwowal co i jak. Pozdrawiam!
Na PB jest OK. Problemem była rozregulowana instalacja LPG. :D
Czy jazda na za bogatej mieszance lpg pociaga za soba jakies negatywne konsekwencje? Chodzi mi szczegolnie o dobro silnika.
gorsza jest uboga mieszanka, na bogatej dostaje katalizator (jeżeli jest)
