Pojedyncze stuknięcie przy ruszaniu i hamowaniu
Cześć może ktoś was spotkał się z takim czymś i będzie wiedział na co patrzeć.... Do rzeczy, podczas gwałtownego ruszenia lub gwałtownego hamowania słychać pojedyncze głuche stuknięcie po prawej przedniej stronie, całe przednie zawieszenie jest nowe, wahacze, końcówki drążka, przeguby, jedyne co nie było ruszane to amortyzatory które są w dobry stanie. jedyne co przychodzi mi do głowy to poduszka amortyzatora i pytanie czy to może być to czy szukać przyczyny tego stukania gdzie indziej ? :thumbdown:
miałem taki problem w audi 80 po czesci była to wina poduszki amortyzatora a druga sprezyny ktora przemieszczała sie w kielichu
U mnie w b5 za takie stukanie winny był górny wahacz.
U mnie takie objawy były przy wybitym totalnie prawym bananie :)
Miałem to samo, przy ruszaniu jedno głuche "stuknięcie" i to samo przy naciśnięciu hamulca. Okazało się że to wewnętrzny przegub, w środku było prawie sucho. Wystarczyło rozebrać umyć i nasmarować.
O dzięki za info o tym nie pomyślałem
Sory że dopiero teraz, ale okazało się że maglownica ma tak duży luz ze wali podczas ruszania i hamowania. Wiec sprawa zamknięta :hi:
Jak to zdiagnozowałeś ? Wymieniałeś już ? ;)
Dziwne maglownica działa lewo prawo a nie przód tył. Nie czaje ? ??
Po wielu nieudanych próbach diagnozy i dochodzenia co tak stuka, udało się dojść w końcu co to było i problem dopiero teraz został naprawiony, okazało się że winny był luźny wahacz (banan) jakimś cudem się odkręcił i podczas ruszania i hamowania się ruszał, luz był na tyle mały ze szarpiąc za wahacz ręką czy podważając łomem nic nie dało się wyczuć, ale na tyle duży ze walił przy hamowaniu/ruszaniu, spędziłem na stacji diagnostycznej z diagnostą 40 min na dochodzeniu skąd ten stukot dochodzi :facepalm: A magiel jak to magiel ma swój luz i też delikatnie puka ale to lewo prawo i póki co tego nie ruszam bo nie jest to uciążliwe.
Edytowane przez Czaro_22
