skubiszek Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Witam Mam następujący problem W piątek jadąc po mieście niespodziewanie wyskoczył mi bład poduszek, skąd i czemu nie wiem. Ruszyłem agresywniej ze skrzyżowania przód podskoczył i pojawił się po kilku metrach błąd Jaki nie wiem bo nie mam VAGa gdzie szukać przyczyny? jaki interface kupić do mojej b5 98 r avant 1.8? co mogło się stać ? rozpięła się kostka? gdzie jej szukać?
Bartollo Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Kup kabel kkl usb i z lapkiem robisz pełną diagnozę. Bez vaga to wróżenie z fusów nawet jak byś znalazł przyczynę to i tak błąd trzeba skasować vagiem.
skubiszek Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2015 kupić ten ? http://allegro.pl/obd2-obd1-vw-golf-iii-iv-passat-b4-b5-vento-kabel-i5437504080.html a może ten http://allegro.pl/vag-k-can-liczniki-pin-immo-off-kluczyki-full-diag-i4867838742.html czy ten ostatni http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-kkl-vag-vw-audi-skoda-pro-i5484927638.html ??
a4mwo Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Zobacz pod fotelem kostki. Może przy tym agresywniejszym ruszeniu któras się odpiela
Joziek79 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Albo na chwilę rozłączyła, błąd i tak do kasacji. Ja mam ten ostatni najtańszy kabel od lat 8 i do mojej starcza
skubiszek Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Opublikowano 6 Lipca 2015 Sprawdzę kostki może to to a kabel kupił bym u tak. Do hondy starcza mi elm a tam i tak nic się nie dzieje więc hds nie potrzebowałem alevaga warto mieć kabel kupiony, początkowo ciężko było połączyć się z autem ale błąd udało się skasować
Bartollo Opublikowano 6 Lipca 2015 Opublikowano 6 Lipca 2015 (edytowane) I co pokazał ? Edytowane 6 Lipca 2015 przez Bartollo
skubiszek Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Opublikowano 6 Lipca 2015 to co podejrzewaliście, błąd styku, przerwa w obwodzie, kostkę poprawiłem, po wykasowaniu błędu nie pokazał się ponownie
Joziek79 Opublikowano 6 Lipca 2015 Opublikowano 6 Lipca 2015 Kabel się do tego jeszcze przyda Nawet przy wymianie żarówek w liczniku mi się zapaliło w poprzedniej Kabel kosztuje grosze ale warto
skubiszek Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor Opublikowano 8 Lipca 2015 ten http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-kkl-vag-vw-audi-skoda-pro-i5484927638.html
cabanmat Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 (edytowane) Trzeba podpiąć i obczaić która poduszka monituje błąd. Zazwyczaj są to wtyczki pod siedzeniami, błąd i tak sam nie zniknie, musisz go skasować Ja brałbym ten : http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html + poszukać programik VAG COM lub VCDS Lite pod XP Edytowane 9 Lipca 2015 przez cabanmat
