Golf II 1Z, .216, 11mm, de110, hdk 248, fmic
Witam,
Wykres na powyzszych gratach, walek rozrzadu ori, turbosprezarka tez jeszcze ori T15.
Jak na T15 to wynik bardzo dobry !
Dymienie akceptowalne ?
Na jakim doładowaniu to jedzie ? no i jak dymienie ?
Dymienie niestety w calym zakresie, na wyzszych biegach nie jest zbyt dokuczliwe. Bodajze 1,2 lub 1,25, z tym ze tylko jak wstaje overboosty, nie przekraczajace 1,5.
Edytowane przez Gaszka
Dosyć spore overboosty. Jakie turbo planujesz włożyć do tego samochodu ? Myślę, że teraz paliwa masz śmiało do 170-180 KM
Edytowane przez tomasz102
Troszke duze ale widzialem wieksze w seryjnych autach. Mala hybryda czeka na montaz - GT17/20.
Up. Nowy wykres. Zmiana na vnt - vb/vc w obudowie v. Moment sciagniety z powodu brakow trakcji, u gory braklo paliwa. Po naprawie pompy powinien sie ukazac polepszony wykres.
12193561_1074910922541630_28280306254767
Miałem prawie taki sam wykres na identycznych gratach tylko turbo brd i wlasnie słabej 11 :D poprawisz pompę to z kolei skończy sie wydajność wtrysków ,ale ogólnie bardzo ładnie ;)
Kolego a jak Ci BRD wstawalo na takim setupie, plynnie czy raczej jak w wiekszosci, agresywnie i nagle?
Wtryski juz chyba maja koncowke ale jeszcze musze poszukac DE143 i walka SDI, z poprawiona pompa moze bedzie 200+ a potem cos wiekszego :)
ile te turbo ci dmucha? nagraj jakis filmik od 0-200:D
Jakie obsady siedza w twoich 0.216??
Dmucha max 1,6b. Nie ma warunkow na krecenie filmikow ;)
Obsady, tzn?
Dmucha max 1,6b.
1.6 bez overboostu??
wsumie racja trakcja pewnie dopiero na 4biegu:P
Edytowane przez baca2309
U mnie bylo 200nm/1600 ,250/1800, 360/2000 czyli w sumie tak jak ta Twoja hybryda ;)
Idzie jak po sznurku doladowanie.
Jak jest mokro to na 3 mozna w miare jechac, przed sciagnieciem dolu nie dalo rady.
Ladnie rowno i prawie identycznie :)
Obsady, tzn?
Rozpylacze wtryskow...
Wuzetem DSLA150P764
Tez mam takie u siebie.One musza byc ciut wieksze otworki niz u konkurencji bo wyniki bardzo ladne na nich wychodza.
Nie wiem co z nimi. Wszyscy pisza o magii oryg Boschowskich koncowek a WZM tez potrafi cos zrobic jak widac.
