tnie opone
Panowie zauwazylem ostatnio ze przycina mi tylnia opone od zewnatrz, ale co dziwnego w jednym miejscu( na odcinku jakis 10cm wyraznie wieksze wyciecie sie zrobilo), dodam ze zbierznosc byla robiona i jest ok, macie jakies pomysly jak mi pomoc?
Amortyzatory ok ?
Jak dla mnie, to raczej niemożliwe. Zbieżność, czy skrzywiona osłona tarczy, bądź cokolwiek innego, co by odstawało, powodowało by cięcie na całym obwodzie opony (chyba ,że masz brzuch na oponie). Miejscowe nacięcie może być spowodowane tylko najechaniem na coś ostrego, albo jednorazowym wpadnięciem w dziurę (skrajne ugięcie amortyzatora) i dobiciem koła do jakiegoś elementu zawieszenia,
dziwnie to wyglada poniewaz cala opona jest dosc sporo wytarta po zewnetrznej stronie, ale powierzchnia na tych 10cm jest wytarta o jakies 2mm wiecej, juz nie wiem co z tym zrobic, dodam zer nic nie obciera o kolo
Edit:
macie jakis sposob jak sprawdzic czy jest brzuch na oponie?
Edytowane przez anapolon1
Na wyważarce będzie widać, czy opona ma bicie.
Poszła osnowa.
W tym miejscu była gula ale już się starła dlatego jest mniej bieżnika.
Opona do wymiany.
Edytowane przez Fido
Fido, powiedz mi jak sprawdzic lub jak ma sprawdzic wulkanizator, czy wlasnie to osnowa poszla?
Tu jest odpowiedź i nie trzeba speca by to stwierdzić.
Nie wyczułeś lekkiego bicia bo to tylna.
Wywaliło gulę i zaraz ją starło.
Stąd miejscowe zużycie bieżnika.
