Srebrna BRD by shakal
Będzie negatyw sie robił[emoji6]
Tak też myślałem, ale lepiej zapytać i być pewnym [emoji6] tak to jest jak się pierwszy raz gwint założy [emoji28]
Wysłane z iPhone
1 minutę temu, shakal napisał:
Tak też myślałem, ale lepiej zapytać i być pewnym emoji6.png tak to jest jak się pierwszy raz gwint założy emoji28.png
Wysłane z iPhone
A Ty nie miałeś Piotrek w tamtym B7 gwintu? Zdawalo mi sie że tak, ale pewnie coś pomyliłem, troche niżej, zrolowac może nadkola i zobaczysz, mi tez tarło lekko i przód i tył dlatego 225 załozyłem bo nie chciałem kręcić wyżej, ale w sumie i tak ładnie sie ulozyła ta Twoja opona
Przód rolujesz zaginając blachę błotnika i zyskujesz dosyć dużo ale z tyłu nie ma co rolować bo masz nadkole odstające do wewnątrz, a sama blacha jest płaska. Możesz zrolować blachę parę mm ale i tak opona wali po nadkolu.
Najprościej opony zmienić na 225 i powinno być lepiej.
Fela na tokarke i zmieniamy ET o 5mm :wink:
Wysłane z 1+3T
Nie, nie. W czarnej były tylko sprężyny Ebiacha [emoji6]
Wysłane z iPhone
225 nie wchodzi bardzo w grę :/ . Boję się ze do tej opony już mi się dowalą, najgorsze jak dowód zatrzymają [emoji1] laweta tutaj droga ?
Wysłane z 1+3T
Ciekawy pomysł [emoji6]
Myślisz, że ogarnie to tokarz? [emoji848]
Wysłane z iPhone
Jak chwyci felge to tak. Rozumiem że do zacisku masz sporo miejsca jeszcze?
Wysłane z 1+3T
Wysłane z 1+3T
Myślę, że spokojnie wystarczy miejsca przy zacisku, nie wiem jak wewnętrzna strona felgi, nie sprawdzałem [emoji848]
Wysłane z iPhone
Na razie nic się nie dzieje poza tym ze umyłem auto ostatnio [emoji1] (piasek z nad Sahary dotarł do Austrii)
Dalej czekam na dekielki [emoji849] masakra, drugi tydzień zaraz będzie jak wysyłają.
I jedna fotka z dzisiejszego wypadu [emoji6]
:hi:
Wysłane z iPhone
Dobrze to koło tu leży. :thumbup1:
Dzięki :oczko:
Też się mi podoba :decayed:
Wysłane z iPhone
No i obyło się bez rolowania nadkola i zwiększania ET na feldze ;) Kąty z tyłu lekko wystarczyło przestawić i trasa zrobiona bez przycierania ? No... raz przytarło, ale to z mojej winy bo zignorowałem znak na autostradzie przed Czeską granicą i przytarłem wszystkimi kołami i osłoną ? na szczęście bez uszkodzeń ;)
Przód będę musiał lekko położyć jeszcze bo czasu brakło na to już.
Powoli biorę się też za przód auta. Lampy z soczewką z B8 już czekają na montaż ;)
Teraz muszę znaleźć błotnik kierowcy w jak najlepszym stanie w swoim kolorze i auto idzie do lakiernika :)
Autostrada u Czecha na odcinku Ostrawy jest tragiczna i jak jest znak 60 to lepiej jechać 50 ?
Ten odcinek znam dobrze, ta hopka jest pare km za wjazdem na A1 z A4, ograniczenie do 80 a ja miałem 140 i dobiło dość, aż po nerkach czuć było ?
  • 6 miesięcy temu...
Dawno nic tutaj nie dodawałem ? ale w sumie nic ciekawego się nie działo poza tym że został wymieniony słupek silnika, rozrząd, kompletne sprzęgło i parę drobnych lecz niestety kosztownych rzeczy a wszystko przez małe kuku
Nic ciekawego!?!? Cały motor zmieniłeś:decayed: sprzęgło i wogule:whistling:
A co się konkretnie stało????
Dobrze, że prędkość była znikoma bo około 30km/h. Zawór rozerwało, po d*pie dostał tłok i głowica. W sumie mógłbym to robić bo blok cały, ale za dużo zabawy. Na początku padły podejrzenia na obróconą panewkę, ale jednak po rozebraniu silnika wyszło coś innego.
Stary silnik leży i jeszcze mam możliwość zrobienia go bo pompę oleju miałem tam zrobioną (wiekszy imbus + gniazdo z B8), więc wystarczy wymienić tłoki, głowicę i jeszcze można by coś kasy odzyskać.
Uff, to dobrze, że nie zapier...eś i przy wyprzedzaniu..
A z motorem to dowiedz się jakie ew. koszty i może jeszcze zarobisz a ktoś będzie miał fajny motorek na podmiankę:kox:l
Motor będę chciał zrobić jak dla siebie, więc nie będzie to bubel żeby tylko odpalił i zrobił 5kkm ;) Nie chciałbym nikogo na minę wsadzać.
Ale to ma czas. Teraz dużo innych wydatków :facepalm:
